Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs
Marque : Kärcher
Année : 2013
Catherine Ravera
4 pts
Bonjour, mon nettoyeur a vapeur Karcher a presque 3 ans donc n'est plus sous garantie. Il fait sauteur les plombs des que je le branche. Puis je le réparer ? Merci
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur fait sauter le courant (1 réponse )
- Monter un nettoyer vapeur Kakcher SC 1 (1 réponse )
Si je trouve un ohmètre et détecte un problème au niveau de la résistance, y a-t-il qqch à faire ? Ou est-ce que la déchèterie est la seule option ?
Et si ce n'est pas ce problème de résistance (car il me semble que le disjoncteur ne devrait pas lâcher si tôt si c'est la résistance qui pousse problème), y a-t-il potentiellement une possibilité de réparer mon appareil ?
Merci par avance. — Lara 30 pts
Bonjour si c'est bien la résistance elle est intégrée à la cuve et pas grand chose à faire à part remplacer la cuve si c'est économiquement intéressant...Cdlt — omega7 42295 pts
j'ai un multimètre et ai regardé comment l'utiliser. Top ! Mais j'ai besoin d'aide pour savoir quoi mesurer (où poser quelle sonde) et quel résultat je devrais obtenir...
Qqn peut m'aider ?
Merci.... — Lara 30 pts
OK. Après qq recherches : la flèche en orange, c'est un circuit de la résistance. Donc il faut que je mesure la résistance entre les 2 flèches bleues.
c'est correct ?
J'ai mesuré 30 ohms... — Lara 30 pts
Est-ce que te peux utiliser le calcul de la résistance, soit :
Tension en Volt x Tension en Volt / puissance en Watts = Résistance en Ohms.
Si oui, j'aurais donc 230 x 230 / 2000 = 26, 45
Valeur inférieure aux 30 ohms mesurés.
Ça veut dire quoi ?
Et si cela veut dire que la résistance de ma cuve de chauffage n'est pas HS, le problème pourrait venir d'où ?
Merci pour votre aide précieuse... — Lara 30 pts
Et si je déconnecte les bornes et que je mesure résistance entre l'âme de la résistance et son blindage, le ohmètre reste à 1 (voir image et flèches bleues).
Et si je refais, bornes déconnectées, la mesure de plus haut, j'obtiens 110 pour le circuit extérieur et 30 pour le circuit intérieur...
Bonjour essayez de brancher l'appareil une fois la résistance déconnectée pour voir le résultat. AU vu des mesures les résistances me semblent en bon état...Cdlt — omega7 42295 pts
Merci pour votre réponse.
Si je déconnecte la résistance, que je branche mon Karcher au secteur et que je l'allume, les plombs ne sautent pas... — Lara 30 pts
Ok donc vous pouvez être sûr que même si les mesures semblent bonnes, la résistance est en cause...A voir combien coute le bloc cuve/résistance sur ce modèle mais je ne suis pas ^sur que ce soit économiquement intéressant..Cdlt — omega7 42295 pts
