Bras de lavage ne tournent plus
Marque : Siemens
Modèle : SE26A251FF/01
Mon lave-vaisselle a les bras de lavage qui ne tournent plus visiblement dû à un problème de pression, j'ai donc nettoyé les orifices des bras, nettoyer les filtres mais en vain.
Je l'ai donc démonté complètement (je ne garanti pas qu'il sera remonté un jour lol)
Donc le moteur est démonté, j'ai retirer deux grains de blés qui étaient coincés dans la turbine mais qui visiblement ne l'empêchaient pas de tourner...
J'ai également bien nettoyé les trucs en plastiques qui se situent sur les flancs
Bref je ne vois pas ce qui empêche mes hélices de tourner, je ne pense pas que mes deux grains de blés y soient pour grand chose...
Quelqu'un aurait-il une idée de la pièce à tester qui ferait que je n'ai plus de pression...?
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens : bras inférieur immobile Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Bras lavage haut ne tourne plus (1 réponse )
condensateur changé mais rien de différent
je me suis donc penché sur les bras eux-même et je me suis aperçu qu'il y avait des morceaux genre joint en plastique ressemblant à un spaghetti dans les bras ainsi que dans un petit cercle en plastique au niveau de la resistance de chauffe qui, je pense, oriente l'eau sur soit bras inférieur soit les deux.
Après avoir enlevé ces morceaux, j'ai mon bras qui pivote à nouveau mais le cercle ne doit plus faire son travail car quand je sélectionne bras supérieur, rien ne change, seul l'inférieur tourne
Pourriez vous me dire ce qui commande ce petit cercle?
— danza08 11 pts
Bonjour Danza,
Sur votre LV il y a un inverseur qui fait que soit le bras du haut tourne soit c'est le bras du bas. Donc peut être que l'inverseur ne fonctionne plus, moteur électrique et engrenage. il est accessible par le dessous du LV. L'inverseur est monté avec un disque qui a 2 trous différents, pouvez vous le contrôler et me tenir au courant. Attention démontage par dessous risque de flotte restante. Bon courage à bientôt. Bricolou. — Bricolou 169 pts
Vous confirmez bien qu'il fait tourner les bras à tour de rôle et non simultanément...?
Si c'est le cas pourriez vous m'indiquer la position de départ de mon cercle plastique...? — danza08 11 pts
Re:
Je pense que la bague se mettra en place toue seule, si le cycle repart normalement. Effectivement les bras tournent à tour de rôle, puisque vous avez un sélecteur, à bientôt. Bon courage Bricolou. — Bricolou 169 pts
