Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82 (4 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
Aucun souci, j'ai des postes de soudage/dessoudage professionnels.
Pour les personnes peu équipées, le conseil de couper les broches du composant à l'aide d'une pince coupante (la plus fine possible) est à suivre scrupuleusement.
Souder avec précaution avec un fer fin de faible puissance sans s'attarder. — jchd 11517 pts — PRO
Bonjour, j'ai la même panne que vous sur mon sèche-linge Electrolux EDH 97951 W,
c'est la R76 fait des siennes ... Si je fait la synthèse de vos expériences, il faut la remplacer par la même référence de 47 Ohms (?).
Mais faut-il changer le composant CI LNK304GN, que je n'ai pas identifié, pourriez-vous me le situer sur la photo ?
Merci à tous pour vos précieux conseils. — jpld 4 pts
Salut Jpld,
le composant LNK304GN est au dos de la carte (Par contre attention lors du dessoudage, les pistes sont très fragiles / voir les commentaires un peu plus haut...).
Dans le doute je l'avais changé également en plus de la résistance.
Après tout fonctionnait.
Bon courage ! — Clint Eastwood 2 pts
Proposition de Ben 48 pts
Solution : Bonjour,
Je viens de réparer mon sèche linge selon le mode opératoire ci-dessus et tout est OK. Il s'agissait bien du LNK et de la résistance 47 ohms.
Merci de votre aide sur ce forum.
Bonne continuation.
une carte de plus hs, au bout de 2 ans et 3 semaines. garantie de 2 ans -> ils sont bons en obsolescence programmée !
jchd, je suis interessé par ta proposition de vente de circuit et résistance. tu peux me contacter sur .
Sinon, je passerai commande (livraison gratuite pour 1ere cde chez RS) mais je n'y ai pas trouvé de résistance fusible R47 2W, une astuce ?
merci — dederepare@yahoo.fr. 2 pts
La résistance en question est un modèle 47Ohm 2W bobiné fusible, car prévu pour agir en coupe-circuit de sécurité au feu en cas de surcharge. C'est un modèle spécialement prévu pour cet usage, référence 173-8523 chez Farnell.
Le circuit régulateur LNK304GN est fautif du fait de la conception débile du montage et c'est lui qui rend l'âme en premier. Il est bien situé au dos de la carte, à peu près sous le commutateur de programmes et en effet il faut être précautionneux pour ne pas endommager les pistes lors de sa dépose.
J'ai quelques circuits et résistances adéquates que je peux fournir à prix coutant si quelqu'un est intéressé. Pas la peine d'en acheter 10 chacun !
A titre exceptionnel pour les personnes mal équipées ou rebutées par cette intervention, je veux bien effectuer la réparation (partant du principe que c'est bien cette panne qui affecte la carte) pour un coût modique, frais de poste A/R à leur charge. Par contre je n'ai plus le sèche-linge et ne peux donc plus rien tester. Ceci dit, vu la récurrence de la panne, il est fort probable que ce soit bien là le problème. — jchd 11517 pts — PRO
Je ne crois pas une seule seconde à une volonté d'introduire une faiblesse visant ce qu'il est convenu d'appeler l'obsolescence programmée. On découvre cette dernière plutôt sous la forme d'une pièce réalisée dans une matière trop fragile ou un couvercle dont le "clamp" est trop petit et va s'user mécaniquement à dose prévisible.
Non, tel n'est pas du tout le cas ici. Les ingénieurs de conception de cette gamme de cartes (très répandues) ont tout bonnement "sur-joué" et on cru judicieux d'inventer un montage du LNK304GN qui fait travailler ce circuit dans des conditions de surcharge permanente, qui le fatiguent prématurément. Ce montage va à l'encontre de toutes les recommandations d'emploi du fabriquant mais il semble avoir séduit par son côté acrobatique.
RS composants ne propose pas de résistance fusible appropriée. Je préconise la référence Farnell mentionnée dans mon post précédent et je déconseille vivement le remplacement par une résistance ordinaire (bobinée ou à couche) qui ne serait pas explicitement fusible en cas de surcharge, afin d'éviter tout risque d'incendie.
Il serait irresponsable de prendre le risque de mettre le feu à votre immeuble et de voir votre responsabilité pleinement engagée, juste pour économiser quelques €. Ceci est valable pour toute personne concernée par ce type de panne et n'est pas destiné en particulier à ;-) — jchd 11517 pts — PRO
Ci fait. La balle est dans ton camp, komrad. — jchd 11517 pts — PRO
pour cdum
là c'est la carte de puissance
la R47 est sur le bandeau de commande — saillen 7 pts
cdum,
Comme saillen l'a correctement identifié, tu nous montres des photos de la carte de puissance alors que la panne récurrente traitée ici met en cause les deux composants cités situés sur la carte de commande, celle sous le bandeau frontal. — jchd 11517 pts — PRO
