Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Bonjour à tous !
Panne identique sur un sèche-linge adc67556w, après 2 1/2 ans d'utilisation normale (4 personnes).
Là aussi, régulateur LNK304 et résistance 47 ohms grillée. Réparé.
(disponible sous 48h chez mouser.com).
C'est un défaut de conception, vous pouvez commander 1 composants de rechange,
car ça lâchera à nouveau.
Attention fragile : ne pas trop chauffer le PCB low-cost à base de papier phénolique.
Couper les pattes du composant HS pour le dessouder.
Réponse du fabricant : Faite faire un devis (à vos frais, non remboursable),
et nous étudierons votre dossier... incapable de reconnaître le vis caché !
190E pour une carte qui ne doit pas coûter 25E en production.
La honte.
Bon courage à tous
Emmanuel — Emmanuel 6 pts
Et bien,il faudrait commencer à les dénoncer ces constructeurs sans scrupules,il n"était pas low cost mon AEG quand je l'ai acheté il y a trois ans,à 700 euros le bout et trois ans de fonctionnement... — oliv 6 pts
Un grand merci à JCHD grâce à qui mon sèche-linge a retrouvé une seconde vie.
Du travail soigné et rapide ça fait plaisir d'avoir affaire à quelqu'un de compétent et disponible.As tu fait un relevé du nombre de réparation , de carte et SL sauvés?merci pour la planète aussi ,ainsi qu'au portefeuille,ça arrive toujours en même temps que d'autres problèmes..
Je recommande, si vous avez la même panne n'hésitez pas !!!
Encore merci JCHD !!! — dad21 4 pts
Un grand MERCI à toi JCHD
Réparation impeccable mon sèche linge marche comme au premier jour.
Vitesse de réponse, de réparation, et de renvois exceptionnelle le Usain Bolt de la carte électronique et à petit prix en plus.
Encore merci à toi. — chameau 4 pts
bonjour,
quand je vois la dimension que prend ce forum,je rejoins l analyse d oliv qui dit que nous devrions denoncer les pratiques d Electrolux
on nous parle d ecologie,on nous vend des sl classe A qu on doit jeter au bout de 2 ans d utilisation pour 2 composants qui valent 4euros 50
j invite les internautes lyonnais a aller chez AG electronics cours de la liberte pour la somme de 33 euros on vous repare la carte
j ai pas d action chez eux mais c est la caverne d ali baba
et comme ca on pourra dire fuck electrolux
— dahu69800 20 pts
Fleurette,
La résistance en question se trouve juste en dessous du sélecteur rotatif.
Dans mon cas, elle n'avait pas de signe extérieur de dégradation.
Elle était simplement coupée. Avec un multimètre, on devrait mesurer 47 ohms.
Deux liens chez Mouser, une alternative à Farnell qui semble en rupture de stock...
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=LNK304GNvirtualkey59040000virtualkey869-LNK304GN
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=WHS2-47RJA25virtualkey66210000virtualkey756-WHS2-47RJA25
Rien de très compliqué. Un étudiant en électronique, sachant manier le fer à souder
et la pompe à dessouder peut le faire facilement. Pour le LNK304, comme expliqué
précédemment, il faut couper les pattes du composant HS, puis ensuite, tranquillement
dessouder les jonctions une par une de la carte.
A+
Certes mais ne pas perdre de vue que Mouser demande 20 € HT de frais de port, impose un minimum de commande et que la commande est expédiée depuis les USA par FedEx.
En pratique ce n'est pas un fournisseur très abordable, l'acheminement prend une bonne semaine, on peut avoir des frais de douane à payer et il faut être chez soi en journée.
Sinon j'ai encore assez de LNK304GN et R76 sous le coude prêts à partir par la poste hexagonale pour une somme modique.
Pour les cartes de puissance ou autres cartes de commande employant un LNK364GN, je n'ai que quelques circuits (des *PN que je bidouille) et résistances et j'attends une livraison de Taïwan avec aussi des relais et des triacs qui posent problème à une carte que j'ai sous le coude. — jchd 11522 pts — PRO
pour Fleurette, voici une photo de la résistance en question, elle est fissuré sur le coté
http://imageshack.com/a/img631/5001/HfyKbh.jpg
Cordialement — jeery2212 2 pts
Fleurette contactée.
Dav,
Oui, aucun problème. Donne une adresse mail. — jchd 11522 pts — PRO
Salut jchd,
Je signalais "mouser", parce que quand le sèche-linge est en panne à la veille de l'hiver, ça urge !
Et le stock de Farnell étant vide, fallait trouver une solution.
Pour moi, ça a été "commande le Lundi soir", reçu le Mercredi à 15H00 par Fedex.
20E de port, ça pique un peu.
A+
