Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Un grand merci a jchd pour la repation de ma carte une nouvelle vie a notre sèche-linge encore sous garantie et consideré comme irreparable par l organisme proposant l extension de garantie vive la société de consommation.....Heureusement qu il existe encore quelques irreductibles...merci encore et en esperant que de nombreux sèche-linge et autre electromenager tombent entre tes mains afin d éviter un gachis innommable.
— HJPH 10 pts
Merci à toutes et tous de vos sympathiques commentaires qui me feraient rougir de pudeur si seulement cette classe de problèmes (pourtant solubles dans le fer à souder) n'étaient aussi répandue.
En fait, c'est la grande majorité des appareils "blancs" qui emploient ce type de montage et Electrolux n'en a pas l'exclusivité : Whirlpool, Laden, LG, et bien dautres voient le même genre de panne affecter les palanquées d'appareils tels que lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et éventuellement plus.
Donc s'il fallait rougir, ce serait plus de honte due à une ingénierie démissionnaire inféodée à un marché utra-consumériste et au "juste retour à l'actionnaire", comme on disait chez mon dernier employeur.
Le temps changeront, mais ce sont nos gosses qui devront assumer toutes nos conneries, sympa pour eux ! — jchd 11521 pts — PRO
Encore un succés à l'actif de JCHD donc grand merci à lui et à ce site.
carte gestion moteur sèche-linge electrolux EDC 78550 W. la désormais fameuse résistance R118 et son copain le module LNK364GN...
dèmontage envoi réparation retour remontage en une semaine chrono !!!
je connais un peu la soudure électronique et je peut vous dire que c'est du travail d'esthète.
encore merci J-C.
lilouplb
— lilouplb 3 pts
Pour ce qui sont interessé, voici un lien pour le LNK304
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/autres-circuits-integres/514-lnk304pn.html — serenity 1979 pts
Faut prévenir quand même que le LNK304PN possède un boîtier dit traversant alors que le LNK304GN est un boîtier à montage de surface.
Souder un PN en lieu et place d'un GN demande de recourber les broches judicieusement, de souder entre les broches ainsi recourbées et d'être certain de disposer d'assez de place en hauteur sans que, par exemple, le circuit ne soit trop proche de la coque en plastique et ne risque de faire fondre celle-ci, voire de provoquer un incendie.
Sinon j'ai assez de pièces pour fournir en résistances 47 Ohm 2.5W et en LNK304GN les aventuriers du fer à souder.
Par contre, par pitié, ne vous lancez pas si vous ne disposez pas du matériel adéquat et d'une réelle expérience de ce genre de réparation. Une fois que les pastilles sont arrachées et/ou que d'autres composants ont pris un grand coup de chaud, le malade devient pénible à rafistoler. — jchd 11521 pts — PRO
A JCHD
Bonjour,je serais interrèssé par les deux composants,la resistance r76 et le lnk304 gn.
S'il vous en reste...
— oliv 6 pts
Oh oui il en reste, je les prends par 100 maintenant. — jchd 11521 pts — PRO
A JCHD
Même combat sur le sèche-linge EDC77555.
Je serais interrèssé par les deux composants,la resistance r76 et le lnk304 gn.
J'ai regard" chez farnell... en reappro :(
S'il vous en reste, je suis preneur.
mon mail
— fafanini 4 pts
Réponse collective : normalement, tout le monde a été contacté, au moins par mail. Insistez ici si ce n'est pas le cas. — jchd 11521 pts — PRO
Et voila,après une livraison rapide des composants de jchd,mon sèche-linge aeg 59850 refonctionne avec une petite modif sur le lnk,l'ajout d"un dissipateur de chaleur collé sur celui-ci avec une découpe dans le plastique pour espérons,une durée de vie plus longue... — oliv 6 pts
