Imprimante HP Photosmart C5180 tout en un.
Marque : HP
	momo38
	Elle ne s'allume plus du tout, je ne m'en suis pas servit depuis 2 semaines et la quand j'en ai besoin plus rien, pas une lumière, j'ai changé de prise, sans résultat, donc?????
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Réparer imprimante HP photosmart c5180 qui n'entraîne plus le papier (2 réponses )
- Capteur porte accès encre HP Photosmart 6525 (2 réponses )
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- Ressorts du chargeur papier hp photosmart 5520, où les mettre Réparé (1 réponse )
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- Réparer une imprimante (1 réponse )
Proposition de patoche 41 pts
Outils : aucun
Solution : tenter une rèinitialisation sans mettre l'imprimante hors tension,dèbranchezle câble usb de l'arrière du pèriphèrique
1)retirez les cartouches du pèriph
attendez que le message"insèrer cartouches"s'affiche sur le panneau de commande
3)débranchez le cordon d'alimentation de l'arrière du pèriph
4)patientez 60 secondes
5)reconnectez le cordon d'alimentation.si le pèriph ne s'allume pas automatiquement,appuyez sur le bouton marche/arrêt
6)réinsérez les cartouches,puis refermez toute porte du périph éventuellement ouverte
7)si vous êtes invité à imprimer une page d'étalonnage,faites-le
8)rebranchezle câble usb à l'arrière du périph,puis esayez à nouveau d'imprimer
