Réparer une souris filaire
Marque : Microsoft
Julie
-5 pt
Ma mini souris filaire USB Microsoft a le câble coupé au ras de la fiche usb. Cette fiche est coulée, donc impossible de la démonter afin de racourcir et reconnecter le câble.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Julie
- REPARER TABLETTE (1 réponse )
- Cable de souris Razer sectionné (3 réponses )
- Réparer webcam externe non reconnu as windows (2 réponses )
- Mannette Xbox one (0 réponse )
- Oublie du mot de passe session (2 réponses )
- Réparer souris sans fil "noyée" (5 réponses )
- Réparer souris Logitech clique gauche (clique mal) (3 réponses )
- Recherche usb pcb ihome idm8 (1 réponse )
Proposition de Secouss 41 pts
Outils : Pince coupante, pince a dénuder et domino
Solution : Bonjour !
J'ai eu le même souci avec un câble usb pour téléphone portable et voila comment j'ai procédé :
Tout d'abord j'ai dénuder le câble pour avoir un peu plus de longueur et j'ai dénuder le bout des fils.
J'ai ensuite était chercher un vieux câble usb inutile qui trainait chez moi ainsi que des dominos.
J'ai coupé le vieux câble au milieu et gardé la fiche usb. J'ai dénudé les fils de ce câble.
Ensuite tu branche tout sur le domino (prend des petits dominos c'est plus pratique) tu met les fils au hasard et tu branche, si sa marche tant mieux sinon c'est une autre combinaison qu'il faut essayer (tu a au max 4 fils sa fait pas des milliers de choix possible !)
Tu peux prendre n'importe lequel de tes câble usb car ils sont tous identiques :)
Normalement sa marche sans soucis.
Précautions : Attention a prendre bien un cable usb avec le même nombre de fils
Ma petite souris fonctionne à nouveau. Merci SECOUSS.
— Julie -5 pt
comme la solution proposée avec les dominos, mais pour les différents fils, normalement tu aura les couleurs ROUGE/NOIR/VERT/BLANC , à respecter pour raccorder les fils entre eux.
et sinon, tu peux aussi souder les fils si tu sais faire.( mais tester la souris avant la soudure définitive) — ludox 72 pts
la souris d'ordi de mon fils est déconnectée/dessoudée dès la puce électronique. Il y a 5 fils de couleur différente. Comment savoir quel fil va à quel endroit ? Il y a 4 bouton (haut/bas/droite/gauche) sur la souris. Il me restare à ressouder avec de l'étain ensuite (mais les points très proches les uns des autres)...
merci pour votre aide.
Nathalie — lily-nath 5 pts
