Comment mettre de niveau un lave-linge
oli1966
bonjour j'ai changer mon lave-linge de place , mais ils a tendance a vouloir se promener,coment bien faire le niveau, d'avance merci pour votre reponse
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
Proposition de sined59 16 pts
Outils : plaque de caoutchouc en pneu recyclé
Solution : je ne comprend pas vraiment la question?!
je ne vois pas le lien entre "être de niveau" et "se promener"
bref, si le lave-linge bouge trop (vibre fort lors de l'essorage je suppose), il suffit de placer sous les pieds de l’appareil une plaque de caoutchouc (environ 1cm d'épaisseur) acheté dans une grande surface type "leroy merlin". il en existe des 60cm/60cm.
cela va absorber les vibrations et le lave-linge ne se promènera plus! (et fera moins de bruit pour les voisins si vous êtes en appart!)
si vous ne voulez pas acheter et économiser, alors faites un tour dans une casse, trouvez un vieux pneu, et faites des "cales" pour votre appareil (avec la bande de roulement, pas les flans!)
