Réparer lave-linge qui ne démarre plus. Vedette. Plus de 15 ans
Marque : Vedette
Nathalie
Ne démarre plus
Marque > Vedette
Modèle/numéro de référence > 167 92 1 8
Age ou l'année d'achat > Je crois plus de 15 ans, héritage de ma mère.
A quel moment la panne s'est produite > au lancement du démarrage
Les réparations que vous avez déjà tentées :
- vérifié que la porte était bien fermée
- vérifié que le tambour était bien fermé
- contrôlé que la prise électrique fonctionnait bien
- contrôlé l'arrivée d'eau.
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge (13 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
Tournez le programmateur à la main pour savoir si certaines fonctions sont faites (vidange,essorage...)
Si rien ne se fait c'est que le courant n'arrive pas à la machine — nanard 651 pts
bonjour Nathalie.
J'ai un problème similaire. Impossible de relancer la machine. La seule chose qui se passe est est que l'indicateur lumineux de mise en marche s'allume faiblement. Comment as tu réparée ton lave-linge ?
Fabrice
— Fabrice 7 pts
Bonjour Fabrice,
J'ai d'abord effectué les opérations suivantes :
Ensuite, j'ai suivi les recommandations de Nanard à savoir ;
Ma machine fonctionne très bien maintenant, le problème était simplement que la porte (ouverture-fermeture) était légèrement rouillée et j'ai cru qu'elle était bien fermée, en réalité, elle n'était pas fermée correctement.
J'ai juste mit de l'anti rouille et hop, tout est rentré dans la normale.
Merci encore à Nanard et bonne chance à vous, Fabrice.
Nathalie
— nathalie 2 pts
Merci je regarderai si ya de la rouille !
bonne journée
fabrice — Fabrice 7 pts
