Enlever le filtre d'une machine à laver top Candy
Clara.b
J'ai récemment voulu nettoyer le filtre de ma machine à laver top Candy (réf:CSTSG26TMVE/1-47) après avoir remarqué une vidange de l'eau difficile (il restait beaucoup d'eau après un lavage/essorage).
Après avoir enlevé la vis qui liait le filtre au tambour (elle se trouvait sur le côté extérieur du tambour ), j'ai eu des difficultés à enlever le filtre .
Comment faire pour l'enlever ?
Il n'y a pas bouton spécifique. Aucun tuto sur YouTube et aucune instruction dans le manuel d'utilisation de la marque Candy.
(Les seules instructions présentes sont pour les machines à laver avec hublot , ce qui ne correspond pas à la mienne.
Je vous remercie et attends vos réponses
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Machine à laver Candy - odeur de brulé (6 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Machine à laver Top Candy Evo plaisir 7kg- Tambour et cycle de lavage ne fonctionne (6 réponses )
Bonjour mais je ne comprends pas ??? La notice est claire le filtre se trouve en bas en face avant il faut le dévisser et le retirer ?? Il ,n'y a pas de vis et en aucun cas un filtre n'est lié avec le tambour puisque ce dernier est en rotation ???? le filtre est en sortie de pompe ?? Voir page 11 de la notice que j'ai téléchargé sur internet ...Franchement je me demande bien ce que vous avez démonté ? Faites nous des photos...Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour 7 ,
Comme stipulé lors de mon message, il s'agit d'une machine à laver top et non une avec hublot.
De plus, le manuel d'utilisation est commun avec tous les modèles mais ne correspond pas aux machines top.
Se trouve en bas , uniquement le filtre de pompe de vidange et non le filtre général de la machine à laver.
Cordialement — Clara.b 3 pts
Bonjour qu'appelez-vous le "filtre général" ???? Sur une machine à laver qu'elle soit TOP ou HUBLOT il n'y a qu'un seul filtre ?? C'est le filtre qui empêche les petits objets de passer dans la pompe....et sur la votre comme souvent il est en bas ? Au pire démonter les parois latérales pour mieux comprendre la chose....Cdlt — omega7 42383 pts
Par hasard vous ne parlez pas des aubes de brassages qui sont parfois présente dans le tambour (et non pas la cuve....la cuve est fixe, le tambour tourne....
Sinon faites nous des photos de ce qui vous pose problème...Cdlt — omega7 42383 pts
