Ouverture pour ôter le bol du Thermomix 21 bloquée
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm21
Le couvercle du Thermomix 21 a été enlevé mais après avoir enlevé la visse située sur le devant en haut de la poignée je ne peux pas retirer la tige en fer. La pièce qui a été devissee doit elle pouvoir s'enlever car elle semble attachée et ne peut pas être retirée pour enlever la tige de commande d'ouverture et fermeture. En effet la tige passe sous la pièce devissee que je n'arrive pas à retirer. Est-ce normal ? Et que faire pour débloquer la tige de commande ? Merci pour votre savoir et éclairage. Cordialement.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM 21 (1 réponse )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Débloquer bol thermomix bloqué Réparé (2 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
