Mon téléviseur TCL Modèle 55 MQLED87 ne se rallume plus, dû probablement à une surcharge alimentation électrique , je pense
Marque : TCL téléviseur
Modèle : 55MQLED87
Merci de votre aide,(....moi aussi je fais du bénévolat)
Il semblerait qu'il y ait une panne d'alimentation électrique à l'intérieur de ma télé, après une surcharge électrique, je pense. Je ne parviens plus à l'allumer, même sur des prises murales différentes, sur lesquelles d'autres appareils fonctionnent. Le modèle de ma TV est le 55MQLED87 de la marque TCL. j'ai tenté de faire les manips en maintenant le bouton d'alimentation pendant 30 secondes ensuite de débrancher le secteur, d'attendre 60 secondes ....etc de rebrancher mais rien à faire;
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Le téléviseur TLC L24E4243F TV a led 24 pouces ne s'allume pas (2 réponses )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Problème avec tv tcl (0 réponse )
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Magnétoscope professionnel Sony DSR-60 (1 réponse )
- TV led Grandin avec "initializing" en boucle (2 réponses )
- Chaine Philips bloquée (15 réponses )
bonsoir,
il faudrait vérifier la carte alimentation à l'intérieur du tv,
posez le tv à plat sur une table, vous ouvrez le capot et faites une inspection visuelle de cette carte, vous allez peut être trouvez des traces de brulées sur un composant et vérifiez le fusible — vivien 1858 pts
