CONTREPOIDS LAVE LINGE BRANDT REF. BT 603 M
Mary
13 pts
Ma demande concerne une machine à laver BRANDT BT 603 M.
Elle fait brusquement un bruit très anormal à l’essorage.
D’après ce que j’ai lu s’il s’agissait de la courroie ou les roulements le bruit serait également détectable en faisant tourner manuellement le tambour, ce qui n’est pas le cas.
Aussi je voudrais vérifier la fixation du contrepoids qui est également indiquée comme une possibilité sur les sites consultés.
Mais je ne trouve pas ce contrepoids sur ma machine après avoir enlevé les 2 panneaux latéraux.
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer où il se trouve ?
Merci par avance de votre aide.
Cordialement,
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Bonjour il n'y a pas de contre poids à proprement parler sur ce genre de machine, c'est le poids du moteur accroché sous la cuve qui assure ce poids de stabilisation....Si vous entendez un bruit penchez-vous sur les roulements c'est le point faible des brandt...Cdlt — omega7 42255 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je me trompe peut-être mais les roulements devraient être bruyants également lorsque je fais tourner le tambour à la main ?
Cordialement, — Mary 13 pts
Pas forcément....Cdlt — omega7 42255 pts
Merci pour votre aide — Mary 13 pts
