Code f5 lave vaisselle QW-NA1DF45EI sharp
Geromanu
17 pts
Code f5 depuis plusieurs jours, le lave vaisselle QW-NA1DF45EI a refonctionné fois apres avoir nettoyé l'évacuation.le défaut est réapparu ensuite.
Il demarre, sur tous les programmes, semble se remplir, puis vidange et affiche f5. Ceci arrive apres 2 pn de fonctionnement
J'ai vérifié l'arrière d'eau, ras, filtre ras.
Redémarré plusieurs fois apres extinction du courant 30 mn
Là je cale..
J'ai des compétences limitées en électronique..
J'ai utilisé le moteur de recherche, mais discussion trop technique pour moi.
Merci à vous
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (18 réponses )
- F5 Lave vaisselle Sharp... (1 réponse )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
Le code d'erreur f5 correspond à un remplissage en eau insuffisant ou à une défaillance du contrôle de présence d'eau.
Comme ce cycle avorté se termine par une vidange, pour déterminer dans un 1er temps de volume d'eau admise, disposez le tuyau de vidange pour que la vidange se fasse dans un seau, puis lancer un programme.
>> Mesurez de façon certaine la quantité d'eau ainsi vidangée (ou éventuellement son poids).
Le but est de déterminer si le problème se pose au remplissage ou lors du contrôle de présence d'eau.
Cordialement — micad 2798 pts
Bonjour et merci!
J'ai testé que l'évacuation se faisait bien en mettant le tube dans l'evier. Déjà j'élimine un eventuel bouchon.
Je vais refaire selon votre conseil et reviens vers vous.
Encore merci.
Cordialement — Geromanu 17 pts
Re, je viens de faire la mesure du volume de la vidange, à savoir environ 4,3l se met en defaut juste après — Geromanu 17 pts
Ok, avec 4,3 litres d'eau au remplissage, celui-ci ne doit pas être défaut (on élimine ainsi normalement tout problème du robinet mural, de tuyau d'arrivée d'eau, d'électrovanne d'arrivée d'eau et de l'adoucisseur par lequel transite l'eau admise).
Sans titre
Sans titre
Le souci serait donc probablement une défaillance du contrôle de niveau d'eau.
Ce contrôle est effectué par un capteur de pression. Celui-ci est installé sur un distributeur d'eau vers les bras d'aspersion. Ce distributeur est situé sous le puits central de cuve.
Vous trouverez ci-jointes 2 photos de ce distributeur et du capteur qui est clipsé dessus.
Le test suivant consistera à vérifier si le contacteur du capteur bascule bien ou non sous l'effet de la hauteur d'eau dans la cuve.
Pour cet essai, le remplissage de cuve se fera en versant manuellement de l'eau dans la cuve, en évitant tout débordement par le seuil de porte et en surveillant le basculement ou non du contacteur du capteur de pression.
Mais pour cela, disposez-vous d'un multimètre ?
Merci à vous .Oui je dispose d'un multimètre . Su'entendez vous par bras d'aspersion ?je n'ai jamais eu l'occasion de demonter de lav vaisselle.
Merci et bonne journée ! — Geromanu 17 pts
Les bras d'aspersion, pour les appeler autrement, sont les tourniquets qui, en tournant en phases de lavage et de rinçage aspergent d'eau sous pression la vaisselle dans la cuve.
Pour accéder à un visuel du capteur de pression, il vous faudra :
- Déposer le plateau supérieur du LV (2 vis sans doute à l'AR, puis à déboiter en général de l'AV)
- Déposer la paroi d'habillage du côté droit (quand LV vu de l'AV).
Pour plus de précisions, de mon côté je recherche quelques vues du dessous de cuve de ce modèle de LV.
Merci pour ce tuto 👍🏼 — Geromanu 17 pts
Je me suis fait aider côté elec, apparemment ce serait le fameux capteur de pression . Pièce commandée !
Suite au remontage!
Merci pour l'aide précieuse ! — Geromanu 17 pts
Micad, alors au final pièce dispo dans 6 semaines, du coup j'ai annulé j'ai contacté l'artisan local m'a proposé un débitmètre d'un autre modèle mais convient.
Bref, 49 e de pièce et c'est reparti
Merci pour cette aide complète, precise, et adaptée pour le novice que je suis.
Manu — Geromanu 17 pts
Merci vivement pour votre retour d'information.
Ce retour est d'autant plus utile que les 4,3 litres d'eau mesurés au remplissage m'avaient fait dire que le problème n'était pas le remplissage mais plutôt un défaut de contrôle de présence d'eau après remplissage.
Ce n'était donc pas une analyse suffisante puisque le rôle du débitmètre est d'évaluer le volume d'eau admise au remplissage et que son remplissage a permis de résoudre le problème.
