Bonjour, Machine à coudre Janôme 687 Problème de grandes boucles dessous
J'ai donc un problème de grandes boucles dessous, comme si la tension du fil supérieur était réglé au minimum.
Mais que je règle au minimum ou au maximum la tension du fil supérieur, ça ne change rien, j'ai toujours des boucles dessous.
Le tendeur supérieur fonctionne correctement lorsque je tire sur le fil supérieur, je sens bien la tension plus ou moins suivant le réglage.
J'ai changé d'aiguille, de canette, vérifié le boitier de canette , je ne trouve pas la raison de ce problème.
J'ai pourtant beaucoup d'expérience, l'habitude de bien entretenir mes machines, des modèles plutôt anciens.
Si quelqu'un à une idée sur le problème ? Je vous remercie par avance pour votre aide
- Réparation machine à coudre janome my style (6 réponses )
- Comment faire pour synchroniser machine à coudre janome easy jeans (1 réponse )
- Machine à coudre Janome JS 1008. qui ne coud plus! (3 réponses )
- Machine Janome 693 C qui s'emballe (6 réponses )
- Mise du pied double entrainement et l'aiguille bute sur la plaque de ma Janome Skyline S5 (5 réponses )
- Volant janome 6700p coincé (4 réponses )
- Canette qui saute sur janome lady 50 (1 réponse )
- Bonjour, machine à coudre qui ne se met pas à faire les points (2 réponses )
