Le lave-vaisselle Hotpoint LFTA+ 2284 A ne se met plus en marche
julien3270
Durant un lavage, j'ai entendu un "pan" de la part du lave vaisselle et le disjoncteur est tombé.
Depuis, il ne s'allume plus. En ouvrant l'appareil, j'ai remarqué qu'un connecteur blanc à l'origine avait chauffé, et il n'est pas possible de le débrancher il semblerait qu'il se soit "soudé" avec le court circuit.
J'ai l'impression que c'est la pompe sur laquelle le connecteur se trouve.
Est ce envisageable de remplacer la pièce, sachant qu'il a 14 ans et que d'autres pièces peuvent avoir été endommagées?
En vous remerciant pour vos avis :)
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Erreur 11 lave vaisselle ariston hotpoint lfta+m284a (8 réponses )
bonsoir,
le connecteur qui a brulé est l'alimentation de la résistance, il y a du avoir court circuit phase/neutre,
vous pouvez changer la résistance et remettre des cosses isolées car le plastique du connecteur a du fondre + cosses charbonnées donc difficilement récupérable,
cela a du provoquer un pic de courant sur la carte de puissance qui a détruit certains composant, il faudrait accéder à cette carte et l'inspecter visuellement — vivien 1854 pts
Carte
Merci pour votre retour, et en démontant un peu plus, la carte a souffert, je pense que je peux chercher un nouveau lave vaisselle, il aura tenu 14 ans malgré tout!
