Panne machine à laver Electrolux EWF107110W
Marque : Electrolux
Modèle : EWF107110W
Maindor
17 pts
J'ai branché la machine à laver sur n'importe quel programme. La led des tours minutes s'allume et s'éteint aussitôt.
Les LEDs des phases du lavage s'allument et quand j'appuie sur bouton start ça ne démarre pas et on entend un petit claquement sec comme une sécurité.
Pompe vidange vérifiée. Ras. Electrovanne 3.68 ohm tout semble correct.
D'où pourrait venir la panne .
Merci beaucoup
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
Que signifient le LEDs allumées en vert
Merci beaucoup — Maindor 17 pts
Je pense que la résistance de l'électrovanne est plutôt 3.68 kΩ !
Pour connaître le dernier code erreur mémorisé, suivez cette procédure :
Alumez la machine sur le premier programme dans le sens horaire
Attendez 10 secondes
Maintenez simultanément les touches "Départ/pause" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche
La touche départ clignote X fois en rouge et Y fois en vert
Relâchez les deux touches
Indiquez ici ce que valent X et Y. — jchd 11522 pts — PRO
Bonjour et merci de me répondre
Je ne suis pas sûr le lieu de la panne, j'y serai demain après midi et pourrai faire la manœuvre demandée.
Par contre je ne comprends pas ce qu'il faut calculer.
Merci beaucoup de m'aider JCHD
CORDIALEMENT — Maindor 17 pts
Il n'y a rien à calculer, juste compter le nombre des clignotements indiqués. — jchd 11522 pts — PRO
Merci beaucoup.
Je ne peux faire la manipulation aujourd'hui
Je ne pourrai le faire que demain après midi et vous communiquer ce que je verrai.
Je vous remercie de votre attention.
Passez une bonne soirée.
A demain. — Maindor 17 pts
J'ai effectué la manoeuvre à deux reprises.
Le vert clignote 2 fois et le rouge également
Et si je garde appui plus longtemps vert 3 fois vert puis interruption et vert clignotant ensuite....
J'espère que vous pourrez m'indiquer ce que cela signifie.
Très bonne journée. — Maindor 17 pts
Le code E22 indique un dysfonctionnement de la commande de la pompe de relevage.
Vérifiez que la pompe n'est ni en court-circuit ni grillée. — jchd 11522 pts — PRO
Bonjour JCHD
Je vous remercie de votre message.
Où est cette pompe de relevage dans la machine à laver, je ne trouve pas ça sur internet.
Si vous pouviez me renseigner.
Merci beaucoup de votre aide.
Bonne soirée.
Henri — Maindor 17 pts
Oh pardon, j'ai répondu un peu trop vite et me suis mélangé les pinceaux !
Pas de pompe de relevage dans un lave-linge, bien sûr...
Du coup le code e22 ne semble pas correct. Pouvez-vous vérifier ? — jchd 11522 pts — PRO
Bonsoir
J'ai vérifié à nouveau
Ça clignote d'abord 2 fois en vert puis
2 fois en rouge
Puis si j'insiste 3 fois en vert
Pause et clignote sans arrêt vert ensuite.
Merci beaucoup.
Peut être s'agit il de la pompe de vidange qu'on entend pas lors de la mise en marche
Très bonne soirée — Maindor 17 pts
