Réparer Radio Réveil /chargeur iPod/iPhone iHome
Marque : IHome
VAVA77
notre ihome double dock s'est tout bonnement éteint sans pouvoir le rallumer. Il ne recharge plus les iphone non plus. Il a deux ans.
Je souhaiterai savoir comment le dépanner.
- Réparer Radio Réveil /chargeur iPod/iPhone iHome Réparé (6 réponses )
- Réparation iPhone 8 plus (3 réponses )
- Réparer Radio Réveil /chargeur iPod/iPhone iHome (0 réponse )
- Réparer un iphone tomber dans l'eau (3 réponses )
- IPhone tombé dans l´eau puis recharger (court-circuit ?) (10 réponses )
- Qui pourrais me changer connecteur usb Samsung galaxy s3 merci (18 réponses )
- Doogee S 90 haut parleur hs (2 réponses )
- Iphone 6 tombé depuis l'ecran reste noir (3 réponses )
As-tu essayé de le brancher sur une autre prise de courant, pour éliminer la possibilité d'un défaut électrique dans ta maison? Si oui, as-tu éliminé les éventuelles multiprises, afin d'être sûr(e) que le problème provient bien de ton matériel? Si le souci est bien localisé sur ton dock, as-tu testé le transformateur à l'aide d'un métrix, car il se peut qu'il soit défectueux? Si tu élimines déjà les causes liées à ton réseau électrique, à la prise de courant, à ton transformateur ou ton câble électrique.... alors, tu sauras que le souci provient bien de ton appareil.... et là, la description est trop vague et les sources de problèmes trop nombreuses pour te dire d'où ça peut provenir. — Pittbubulle 4 pts
Pour ma part, aussi, j'ai un problème avec un réveil/chargeur pour iPhone de marque Ihome. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que, tout à coup, il cesse de fonctionner parfaitement. Tout marchait nickel. Je suis parti en congé, j'ai coupé le disjoncteur de la maison. En revenant une semaine plus tard, j'ai tout rallumé et là, surprise, l'appareil n'a plus émis de son correct.
Je m'explique : au niveau de l'affichage, rien n'a changé, tout est ok. Les boutons et molettes sont toutes fonctionnelles. Le chargeur... charge. Pourtant, lorsque je tente d'écouter de la musique (radio ou iPhone), le son ne sort quasiment pas. Il est très bas et grésille très fortement, de sorte qu'il devient inaudible.
J'ai testé le transformateur, qui ne montre aucune défaillance. J'ai aussi changé les piles (au cas où) qui assurent la mémoire de l'appareil en cas de panne électrique : Rien n'a changé. J'ai ouvert le réveil pour vérifier d'éventuelles déconnexions... Rien.
Je n'ai pas de moyen direct de passer par une autre sortie "son" que les haut-parleurs intégrés (genre, un casque, par exemple), pour éliminer la possibilité d'une défaillance des haut-parleurs. Ce qui est troublant, toutefois, c'est que les deux haut-parleurs soient tombés en panne au même moment.
D'après vous, le problème pourrait-il provenir des haut-parleurs? D'une carte à laquelle sont connectés les fils d'enceinte? D'autre chose? Et comment le tester?
Merci pour votre aide. — Pittbubulle 4 pts
Bonjours ,
J'ai un ihome IP88 et lorsque je règle la radio la fréquence va de 0,2 en 0,2 soit impossible de régler des station exemple pour avoir 90.00 j'ai 89.9 ou 90.1 trop bizarre .
Quelqu'un aurai un idée .
Merci — Dais 5 pts
