Micro ondes panasonic nn-j658b
Marque : Panasonic
Modèle : nn-j658B
fillotte
ce four fonctionne tres bien mais c est le bouton rotatif pour commander la duree voulue qui est dur a afficher car les chiffres s affichent difficilement et il faut tourner, tourner, tourner et enfin on reussit a mettre le temps !!!
ce n est pas grand chose mais c est pénible et je me demande si c est simplement un probleme d engrenage mecanique sali que je peux resoudre seul en le demontant ou si c est un probleme electronique ? merci.
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Changer la poignée de porte micro-ondes Panasonic (1 réponse )
- Levier d'ouverture briser (1 réponse )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Porte joint micro ondes (1 réponse )
- Micro Onde Panasonic Genius Prestige Modèle NN-P295SFR (Message H97) (0 réponse )
Bonsoir votre problème est probablement dû à l'encodeur numérique qui gère le défilement des chiffre...IL est logiquement soudé sur la carte électronique...Soit vous utilisez un aérosol de nettoyage des contacts électrique sur l'encodeur, soit vous le dessoudez et vous relevez les références au dos pour le remplacer sinon il faut changer toute la platine électronique...Cdlt — omega7 42383 pts
