Erreur F1 (Fuite d'eau) lave vaiselle westline DWW1539INOX
Marque : WESTLINE
Modèle : DWW1539INOX
Sharku
5 pts
Cela fait une semaine que mon lave vaisselle ne fonctionne plus et indique un code erreur "F1: Fuite d'eau".
J'ai démonter le socle sous le lave-vaisselle et je n'ai pas vu de fuite particulière.
Cependant en essayant de le faire tourner une fois démonter j'ai vu de la fumée et des étincelles au niveau du branchement avec le flotteur anti-débordement.
Est-ce que de remplacer le flotteur par un nouveau réglera mon problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
bonjour,
au vu des traces de brulées sur l'interrupteur, ça règlera certainement votre soucis — vivien 1854 pts
Bonjour ,
Merci pour votre réponse.
Dois-je aussi changer la connectique ?
Cordialement, — Sharku 5 pts
bonsoir,
faudrait voir si dans les cosses ça a charbonné ou pas,
ou vu des photos, elles ne sont pas si noir que ça — vivien 1854 pts
J'ai finalement réussi à réparer mon lave-vaisselle.
J'ai effectivement changé moi même le flotteur anti-débordement ce qui a permis d'enlever le message d'erreur "F1: Fuite d'eau".
Malheureusement un autre message d'erreur est apparu en indiquant que je devais ouvrir le robinet d'arrivée d'eau alors que celui-ci était ouvert.
J'ai donc fait appel un technicien qui a aussi changé l'électrovanne.
Le lave vaisselle fonctionne nickel !
Cordialement. — Sharku 5 pts
