Platine vyniles kenwood p-71
Marque : Kenwood
Modèle : P-71
Tino
5 pts
La platine tourne, cependant lors du démarrage de la lecture le bras reste bloqué dans sa position initiale. Il y a un bruit de moteur à l opposé du bras, j ai ouvert mais le bras m empêche de retourner le support pour regarder du côté moteur.
Comment demonte t on le bras ? Et une idée pour la panne ?
Système à entraînement direct, full automatique.
- Platine vyniles kenwood p-71 (1 réponse )
- Platine ne tourne plus (1 réponse )
- Platine disque kenwood 1600 kd /plateau qui tremble légèrement a l’écoute (0 réponse )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Le plateau ne tourne plus Philips F7130 Réparé (9 réponses )
- Dual CS627Q ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Plateau Sony PS4300 ne tourne pas (2 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
Proposition de Tino 5 pts
Outils : Tournevis
Pièce défectueuse courroie diametre 30mm
Solution : Pour info :
J ai reussi à sortir le support moteur/bras
Le bras n a pas à être démonté
Il y a une vis sur le dessus de la platine qui retient une languette métallique, devisser retirer la languette
Platine à l envers :
Déplacer le support sur le côté en pivotant légèrement vers le haut pour déplacer le bras au niveau de l ouverture laissée par la languette, faire glisser me bras vers vous, attention câbles très courts donc ne pas trop tirer
Une fois le bras en face tirer vers vous l ensemble, le dessous du support est accessible.
Pour la panne j ai déjà vu qu une courroie est complètement agrandie et que le moteur tourne dans le vide. Espérons qu il n y ai que cela.
Précautions : Cables très courts
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
Clt — brelect.fr 10548 pts — PRO
