Machine a laver electrolux AWF16781W
Marque : Electrolux
Modèle : AWF16781W
Alex
Notre machine a laver Electrolux AWF16781W est en dysfonctionnement mais mon conjoint n arrive paas à trouver laa panne.
Je lance le programme
La machine se charge en eau.
Le tambour fait 2 tours et s arrete.
Elle se recharge en eau et s arrete à nouveau.
Comme ca plusieurs fois mais jamais ne lance la suite du programme...
Quelqu'un aurait il une idée de la panne?
J'ai fait une petite vidéo si besoin.
Bonne soiree
- Lave-linge Electrolux AWF16781W : le tambour ne tourne plus (5 réponses )
- LL ELECTROLUX AWF16781W/1 prend l'eau se remplie mais ne démarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF16781W n'essore plus Réparé (6 réponses )
- Lave linge inspire AWF16781W qui ne finit pas les programmes (2 réponses )
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
bonsoir,
pouvez vous faire un essai en mettant la machine en essorage pour voir comment elle réagit ?
merci — vivien 1854 pts
Bonsoir contrôle du pressostat (contact à l'aide d'un multimètre en soufflant dans le petit tuyau, nettoyage du tuyau de prise de pression et la chambre de compression en sortie de pompe de vidange...Cdlt — omega7 42213 pts
bonjour omega,
c'est un pressostat analogique sur cette machine — vivien 1854 pts
Bonjour Vivien,
J'ai demandé l'essorage justement étant donné qu'elle s'était mise en eau plusieurs fois et elle a vidangé.
C'est juste après la mise en eau qu'elle bloque c'est bizarre.
Bonjour Oméga,
En effet mon conjoint a regardé le pressostat mais rien de spécial....
On est toujours au même point :(
Bonne fin de journée — Alex 3 pts
Bonjour il ne faut pas simplement "regarder" il faut réaliser une vrai contrôle des contacts et vérifier le tube de prise de pressions..
c'est un pressostat analogique, on ne peut pas le contrôler réellement, il faut vérifier son alimentation ( 5V ), et vérifier si la sortie est bien connecté à la carte électronique,
mais par contre omega à raison il faut déconnecter le petit tuyau du pressostat et souffler dedans ( assez fort ) pour évacuer d'éventuel résidus.
Pour l'essai en essorage c'est pour vérifier le comportement du moteur, lancez un essorage directement et voyez comment se comporte le moteur — vivien 1854 pts
