Il montre des signes de faiblesse et puis s'arrête
kinovane
4 pts
Bonjour, mon tapis de course depuis quelques temps montre des signes de faiblesse, en ralentissant et en reprenant le rythme, jusqu'à s'arrêter complètement au bout de 45 mn à peut près. Je ne fais que de la marche avec, donc je ne le pousse pas. Je vais à 3,5 Km/h. Je l'ai acheté en 2014, mais je m'en sers que par période. Je peux ne pas l'utiliser pendant plusieurs mois, puis m'y remettre de façon quotidienne. J'ai déjà graissé le dessous du tapis et j'ai appris à le régler aussi. Pouvez vous svp m'aider ?
- Tapis de course (1 réponse )
- Tapis de course lontek ne fonctionne plus (1 réponse )
- Tapis de course moovyoo lynx ne marche plus avec code erreur 01 (3 réponses )
- Réparation piste de course Tool Fitness Run 100 (0 réponse )
- Tapis de course ProForm Style 8500 HS (3 réponses )
- Tapis de course s’allume plus (2 réponses )
- Panne tapis de course (0 réponse )
- Code erreur E01 sur tapis de course MOOVYOO (0 réponse )
Je me suis occupée de la maintenance j'ai enlevé les caches, dépoussiérer à fond. Lubrifiés le tapis régler la tension et réinitialisé le système. Du coup j'ai pu en faire 1h sans rencontrer de problème. J'espère avoir résolu mon problème 😃 ! — kinovane 4 pts
