Code erreur f5 sur ariston hotpoint
Marque : Ariston
Modèle : Hotpoint LDFA+ 12H141
Fred33
5 pts
Mon lave vaisselle ariston hotpoint affiche le code erreur f5 uniquement quand je le programme. J'ai lu que cela signifie un problème de vidange (filtre et tuyau bouché, pressostat, ....). Seulement ce que je ne comprends pas c'est qu'il fonctionne bien en marche directe et ne fonctionne pas avec la programmation.
Merci d'essayer de m'aider.
Cordialement.
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (23 réponses )
bonsoir,
la programmation dont vous parlez, c'est le départ différé ? — vivien 1854 pts
Bonsoir
Oui c'est ça — Fred33 5 pts
bonsoir,
bizarre effectivement, il n y aucune raison qu'il ne fonctionne pas en prog alors qu'il fonctionne en normal,
à quelle moment du programme apparait le code f5 ? constaté vous un problème de vidange à ce moment la ? — vivien 1854 pts
Non il n'y a pas de problème de vidange. Ça se met en défaut moins de 5 minutes après le démarrage — Fred33 5 pts
bonsoir,
avant de se mettre en defaut, entendez vous la pompe de vidange tourner ? l'appareil a eu le temps de prendre de l'eau ?
Si le LV fonctionne en mode normal, a priori tous les éléments sont ok, donc je ne comprend pas trop...
Peut être un bug sur l'électronique — vivien 1854 pts
