Lave linge électrolux démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : awf12180w
pascal6211
529 pts
Bonjour, il s'allume mais démarre pas, il ronfle un peut
j'ai testé l'électrovanne c'est ok
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF16781W (6 réponses )
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Lave linge EWT1362EDW ne démarre plus (4 réponses )
Bonjour contrôlez les charbons moteur. Est-ce qu'il se remplit ? Et après ?
Cdlt — omega7 42384 pts
J'ai controlé les charbons moteur c'est ok
Il se remplit pas, quand j'appui sur départ, il y à un petit bruit comme un petit ronflement mais il démarre pas — pascal6211 529 pts
Bonjour contrôlez la pompe de vidange et le filtre.....Si au démarrage le vidange de l'eau résiduelle ne peux se faire le processus se bloque...Cdlt — omega7 42384 pts
Je regarde ça demain matin
Merci — pascal6211 529 pts
J'ai démonté la pompe est branché sur le 220 elle tourne bien — pascal6211 529 pts
Bonjour, le filtre ? Sinon contrôle du tuyau de vidange et du siphon de raccordement la vidange, ensuite contrôlez le pressostat, fonctionnement des contacts en soufflant dedans tout doucement (contrôle au multimètre), nettoyage du tuyau de prise de pression et de la chambre de compression, enfin contrôle de la durite entre la cuve et la pompe ? On ne sait jamais...Cdlt — omega7 42384 pts
Sans titre
J'ai démonté le filtre et les durites, tout est ok
Pas de pressostat sur ce modèle, seulement ce boîtier, je sais pas si c'est un pressostat et si cela peut se tester !
Bonjour il s'agit d'un pressostat digital il renvoie un signal proportionnel au niveau d'eau. Difficile à tester
....cdlt — omega7 42384 pts
Ça peut être ça la panne ! — pascal6211 529 pts
Bonjour oui, si il en détecte pas le niveau bas de l'eau malgré le pompage la machine ne se lance pas...Cdlt — omega7 42384 pts
