Panne électronique micro-ondes combiné Samsung
J'ai un four micro-ondes combiné Samsung (modèle MC28M6035CS de juillet 2022) qui présente les dysfonctionnements suivants :
- Certaines touches du panneau de commande ne répondent plus (start, microwave et peut-être d'autres je ne sais plus)
- Certains caractères ne s'affichent plus complètement sur l'afficheur (exemple pour le 9 je n'ai que les barres horizontales).
Je suis parvenu a démonter mon module de commande (ref DE96-01040A) et mon module de puissance sur lequel se trouve aussi l'afficheur (ref DE92-03730R) et j'ai localisé des pièces de remplacement sur internet mais comme je n'y connais pas grand chose je ne sais pas si la panne provient du module de commande ou du module de puissance (ou les deux). S'il n'y avait que les touches qui ne fonctionnent plus je me serais dit que je devais remplacer le panneau de commande, mais comme il y a aussi l'afficheur qui déconne et que ce dernier est sur le module de puissance, je me dis que c'est peut-être le module de puissance qui est défectueux...
Avez-vous un avis ? J'aimerais éviter de commander les deux car vu le prix des pièces je ne suis pas sur que ça vaille le coup de réparer le four (environ 38 € pour le module de commande et 70 € pour le module de puissance).
Merci d'avance.
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
Re-bonjour, désolé si je réponds moi-même à ma question mais c'est pour vous éviter de chercher pour rien, car en effet je suis presque sûr que le problème dont je suis victime est le problème de surconsommation électrique d'un segment de l'afficheur, qui est expliqué sur cette vidéo : https://youtu.be/NXqLvLXlkp4?si=FZWcLgWr-C1sWXwt
cyrilm85
