Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1484EDW 914533908
Paps
11 pts
Mon lave linge est un electrolux EWF1484 EDW 914533908;
Lorsque je lance un cycle de lavage, la machine se remplie d'eau, puis le moteur démarre donc le tambour tourne, mais celui-ci s'arrête au bout de 3 à 5 secondes et ne redémarre jamais. J'ai vidangé et relancé plusieurs fois et j'ai bien entendu obtenu le même résultat.
J'ai contrôlé les charbons du moteur et ceux-ci sont OK.
Merci de votre aide.
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
Allumez la machine,
Appuyez simultanément sur les touches "Départ/Pause" et celle qui se trouve juste au-dessus pendant au moins 2 secondes
Notez le code qui s'affiche et indiquez-le ici. — jchd 11650 pts — PRO
Bonjour JCHD
Le code erreur est E52 — Paps 11 pts
Voir doc jointe.
Document pdf
Merci pour la doc JCHD.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
J'ai suivi la procédure.
Mon moteur démarre puis s'arrête.
J'ai trouvé aux bornes une valeur ohmique de 180.
Le positionnement du générateur tachymétrique me semble correct.
J'ai donc jeter un oeil à la carte électronique.
Je joins 2 photos. J'ai trouvé des traces noires au niveau des soudures d'un petit transfo E47 et
il me semble également sur les soudures d'un petit composant rectangulaire noir que je n'ai pas identifié...
Le problème semble donc bien venir de cette carte électronique. Peut-on remplacer ces composants ?
Ces traces ne sont que la poussière venant de l'usure (normale) des balais moteur ("charbons"), attirée électrostatiquement par les hautes tensions de l'alimentation à découpage.
Donc rien de visible alarmant.
Le tachymètre doit délivrer une tension alternative de quelques V, proportionnelle à la vitesse de rotation de l'axe. — jchd 11650 pts — PRO
Lorsque je tourne le moteur à la main, j'obtiens bien une tension aux bornes du tachymètre (quelques volts). — Paps 11 pts
Bloqué sur les solutions, j'ai décidé de reprendre la procédure de dépannage.
J'ai déposé le moteur, retesté les bobinages. Puis j'ai démonté le tachymètre.
Et là, j'ai enfin trouvé ma panne. La pièce du tachymètre qui est fixe sur l'arbre moteur était dévissée. Je l'ai donc remis en place. Et depuis le lave linge fonctionne comme avant.
Je remercie vivement jchd pour son aide. — Paps 11 pts
Parfait ! Oui, il me semblait bien que c'est de ce côté-là qu'il fallait creuser, mais c'est difficile à distance. — jchd 11650 pts — PRO
