Remplacement du potentiomètre 10 positions
joss49
Bonjour,Bonjour,
La pièce avec la fiche électrique de ma cuisinière ARISTON C 65 P6 XF, appelée Potentiomètre 10 positions est à changer.
J'ai commandé la pièce mais ne parviens pas à démonter la façade où il y a tous les boutons.
C'est le système du programmateur électrique qui semble coincer.
J'ai enlever toutes les vis de la façade (2) celle dessous (3) mais le bloc ne vient pas.
J'ai juste besoin d'accéder à l'endroit du potentiomètre pour la remplacer.
Pouvez vos m'éclairer.
Merci à vous.
- Démonter façade Cuisinière ARISTON C 65 P6 XF pour changer la fiche potentiomère, bouton fonction M/A du four (1 réponse )
- Réparation table de cuisson induction Hotpoint / Ariston en panne Réparé (10 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Erreur F3 cuisiniere hotpoint ariston ce6ifa (4 réponses )
- Boutons cloqués sur cuisiniere Gaz Ariston CP059MD.F 3 (0 réponse )
- Plaque induction hotpoint Ariston (6 réponses )
- Plaque de cuisson gaz 4 feux plus une grill électrique centrale marque "Ariston"L0.87xl 0.49 (1 réponse )
bonsoir,
quelles sont les deux vis dont vous parlez? celles sur le côté gauche ?
sur l éclatée de la cuisinière on voit une partie qui remonte, il y a peut etre la plaque du dessus a enlever
Document pdf
si vous pouvez mettre une photo ce serait un plus pour vous aider — vivien 1878 pts
Bonjour ,
Sans titre
je ne parle pas des vis qui fixe le bandeau de chaque coté et en dessous dessus cela sont tous enlevées , mais les 6 boutons d'affichage , comment les enlèves t'on !
bonsoir,
il faut juste tirer — vivien 1878 pts
