Mon lave linge VIVA disjoncte
Maxence12
Mon lave linge VIVA disjoncte au moment de la mise en route.
Si je débranche la résistance, le programme se déroule normalement.
Résistance contrôlée et je trouve une valeur de 27 ohms.
sonde température contrôlée et je trouve une valeur de 4,8 K ohms.
Quelles sont les causes de la panne?
- Lave linge viva s arrete en cours de cycle (3 réponses )
- Croisillon de tambour pour lave-linge Viva 1200 WFV12A01FF/11 (7 réponses )
- Arrêt en cours de cycle sur Lave linge VIVA ref WFV14A20FF/29 (1 réponse )
- Panne lave linge viva WFV14A20FF/29 (0 réponse )
- Carte électronique lave linge viva qui a flashé (0 réponse )
- Réparer un lave-linge VIVA WF12E00FF/21 (0 réponse )
- Machine à laver viva wfv14a20ff (0 réponse )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
bonsoir,
controler l isolation de la résistance, avec un multimetre sur ohm, entre une borne et la partie metalique, vous devez trouver aucune valeur — vivien 1854 pts
Bonjour Vivien à raison, il s'agit probablement soit d'un problème d'isolement de la résistance par contre difficile de contrôler avec un simple ohmmètre....car il s'agit peut-être d'un défaut qui n'apparait qu'une fois que la résistance commence à chauffer et que le blindage extérieur se dilate.....sinon je vous conseille par défaut de la remplacer. Sinon l'autre cause possible est un charbonnage des contacts du relais de commande de la résistance mais c'est plus difficile à diagnostiquer...Cdlt — omega7 42213 pts
En premier temps, je vais commander une résistance. Je vais vous tenir informés.
Cdl — Maxence12 3 pts
