Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV1048B
Nell
5 pts
Le voyant du liquide de rinçage s'allume tous les 2/3 jours malgré un remplissage total et se vide y compris sans le fonctionnement de l'appareil. Où part ce liquide de rinçage ? Quelle pièce serait défectueuse ?
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Réparer lave-vaisselle continental Edison CELV1048B8 (12 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048w (8 réponses )
- Lave-vaisselle CONTINENTAL EDISON en panne avec voyant 3 en 1 qui clignote rapidement (5 réponses )
bonjour,
Sans titre
Sans titre
vous pouvez deja verifier le reglage de la quantité de produit de rincage utilisé
vous avez vérifié si le produit ne fuit pas de la boite a produit quand vous fermez la porte ? — vivien 1854 pts
Bonjour le liquide de rinçage est libéré par une électrovanne qui se trouve au niveau du bac à produit (il faut démonter la contre porte pour y accéder). Contrôlez que cette électrovanne n'est pas bloquée ce qui provoquerait ces problèmes. Cdlt — omega7 42230 pts
Petite précision, la plupart des distributeurs de produits de lave-vaisselle fonctionnent comme ceci :
Partant d'un distributeur prêt à l'usage, trappe fermée,
Une première impulsion envoyée à l'électro-aimant libère la trappe et donc le produit lessiviel ou la tablette,
Le mécanisme d'action de l'électro-aimant passe sur une seconde position,
A la fin du cycle, une série d'impulsions est de nouveau envoyée à l'électro-aimant, chaque impulsion libérant 1 ml (en général) de liquide de rinçage. — jchd 11522 pts — PRO
bonsoir,
merci omega7 et jchd pour les précisions :) — vivien 1854 pts
Bonjour, Merci à vous tous (vivien, omega7 et jchd) pour vos réponses claires et détaillées. Pour avoir vérifié, il y a effectivement une fuite du produit depuis le distributeur. Il va donc falloir que je change cette électrovanne après avoir trouver une vue éclatée de mon lave-vaisselle.
Merci encore, belle journée — Nell 5 pts
le voici, l électrovanne est en position 6802
Document pdf
trop gentil, merci beaucoup — Nell 5 pts
