Electrovanne ne s'ouvre pas (mais fonctionne)
Marque : Bosch
Modèle : Smv50D20EU
Lave vaisselle : Bosh SMV 50D20EU
Problème : l'eau n'arrive pas au lave vaisselle, voyant robinet allumé
Tests fait : electrovanne de l'aquastop testé à l'ohm mètre, RAS
Capteur de débit testé, RAS
Le lave vaisselle a toujours très bien fonctionné.
Et aujourd'hui, je le lance mais rien, 3 petits claquement, puis robinet rouge.
Il semblerait que l'ordre de s'ouvrir ne parvienne donc pas à l'électrovanne, et j'avoue que là, je sèche ...
Carte électronique ?
Si vous avez une idée, je suis toute ouïe !
Merci d'avance, et très bonne journée/soirée.
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Voyant robinet lave vaisselle bosch allumé (11 réponses )
Suivez scrupuleusement la procédure indiquée dans le document joint pour lire le code défaut mémorisé, jusqu'à la section 1.3.
Document pdf
Merci beaucoup pour cette réponse !
J'ai dû mal faire une étape 🤔
Le lave vaisselle reste sur le mode ECO, et ni le reset classique ni le hard reset (pas même en laissant débrancher plusieurs minutes) ne fonctionnent.
Et si je laisse appuyer le bouton reset pendant que le lave vaisselle est allumé et donc sur le mode eco, la LED du mode eco s'éteint et c'est celle du séchage qui s'allume ?!
C'est la seule interaction que j'arrive à avoir avec le lave vaisselle actuellement ... — Nico.H 3 pts
Pour bien suivre la procédure, référez-vous plutôt aux dénominations du document :
-) Boutons Ⓘ (On/Off), A et B
-) Leds 1 à 6.
C'est le seul document officiel pour ce modèle, il devrait être correct. — jchd 11685 pts — PRO
Bonjour, question bête,
votre robinet d'arrivée d'eau débite?
j'ai eu le pb.
Cdlt — Ritmo85S 1241 pts
