Pièce cassée lave linge
Marque : Beko
Modèle : WMCF8744WB
Aurelie1415
Bonjour, j ai une machine a laver Beko et une pièce qui ressemble a un sucre là où s emboîte la carte mère est cassé de l intérieur je ne trouve aucun site qui revend cela . Sauriez vous m aider s'il vous plaît.
Merci d avance
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Sos machine Beko wmb 71221 en panne Réparé (11 réponses )
- Machine Beko Wda96160 ne va pas jusqu'au bout du lavage (4 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Machine à lave beko WMB91443 S 9kg (5 réponses )
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
Ah, vous avez tiré sur les fils qui se sont arraché du connecteur !
Il va vous falloir sortir le connecteur (blanc) de son support (transparent). Ecartez la languette du support pour extraire le connecteur.
Ensuite désolidariser délicatement les deux parties de ce connecteur qui sont emboîtées en force.
Puis retirer les éventuels bouts de fils restants dans les contacts. Recoupez le bout des fils abimés, sans les dénuder.
Le problème ensuite est de correctement repositionner les fils à leur bonne place dans ce connecteur. L'ordre est important !!!
Finalement re-sertir (à la pince mais sans trop forcer) les deux moitiés du connecteur, ce qui dénude et emprisonne les fils dans leurs contacts respectifs.
Replacez le support à sa place (d'où vient-il ?). — jchd 11661 pts — PRO
C est une machine qu'on m'a donnée avec un problème de fermeture de porte ( qui a été changé mais ça venait pas de ça) et en remontant le tout c est la qu'on a trouvé d'où venait le problème. Les petits bouts de fils ont été retirés mais c est la partie blanche qui est cassée — Aurelie1415 3 pts
Sortez la partie connecteur de son support dans un premier temps. Postez des photos de toutes ses faces. — jchd 11661 pts — PRO
