Panne lave vaisselle
Marque : Electrolux
Modèle : ESL 5310 LO
Pipiosa
9 pts
Mon lave vaisselle Electrolux
ESL 5310 LO est bloqué sur programme 30mnes et il reste bloqué sur 1 mn au compteur temps restant. Impossible de faire quoi que ce soit.
Pourriez vous me renseigner.
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
- Lave vaisselle Ikea Rengöra bip 4 fois (2 réponses )
Pourriez-vous préciser à quel moment cela se produit.
Est-ce dès le lancement du programme ? En fin de programme ? ou à un moment particulier du programme ? (à identifier dans ce dernier cas)
PS : Pourriez-vous également préciser le n° de produit de votre appareil (commençant par 911), car il existe 17 versions du modèle ESL5310LO
. — micad 2790 pts
Le programme se déroule bien et à la fin bloqué sur une minute.
Continue à tourné sans vidange — Pipiosa 9 pts
Voici toute la ref en photo — Pipiosa 9 pts
Ci joint photo ref — Pipiosa 9 pts
Référence produit
91153609208 — Pipiosa 9 pts
Le cycle se bloquant à la toute fin du programme, le problème est probablement relatif à la vidange ou au contrôle de son effectivité.
>> Pouvez-vous donc préciser quelle est la hauteur d'eau dans la cuve (soit au dessus du filtre fin, soit sous filtre, par rapport au fond du puits central de cuve) ?
Et accessoirement par la même occasion :
>> Pouvez-vous préciser si le puits central de cuve est équipé d'un flotteur coulissant le long d'une paroi ?
Cordialement — micad 2790 pts
