Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Marque : Canon
ad
J'ai une imprimante Canon modèle MP510 pas moyen d'imprimer j'ai le voyant vert et orange qui clignote je ne peut pas voir le boitier ou il y a l'encre
erreur B200
merci à vous
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
Erreur B200 (la led clignote 10 fois) :
Surchauffe de la tête d'impression.
Débrancher l'imprimante 5 minutes et redémarrer.
Si l'erreur persiste: soit la tête est HS, soit il s'agit d'un problème de capteur interne.
NEWS
Je n'ai pas pris le temps de mettre à jour l'article, mais j'ai eu une réponse du support technique de Canon :
"L'erreur B200 n'indique pas un problème de surchauffe de la tête d'impression, mais elle indique que dès le démarrage de l'imprimante, celle-ci rencontre un problème matériel qui l'empêche de tester le matériel interne.
Ce problème n'est nullement un problème pré-programmé."
OU trouvé sur le net
thor37230
14 Août 2011 20:11:49
salut,
concernant ton erreur :
Erreur B200 : Surchauffe de la tête d'impression. Débrancher l'imprimante 5 minutes et redémarrer; si l'erreur persiste: soit la tête est HS, soit il s'agit d'un problème de capteur interne.
Solution1 : faire déplacer la tête d'impression au milieu; débrancher l'imprimante et vérifier tout à droite (avec une lampe de poche) qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'unité de purge (bout de papier ou autre).
Solution 2 : Faire un reset de l'imprimante: garder le bouton "resume" (triangle dans cercle) enfoncé pendant 15 à 20 secondes, tout en gardant l'imprimante allumée.
Solution 3 : Eteindre l'imprimante; Ouvrir le capot; rallumer l'imprimante, et lorsque la cartouche se met en position de remplacement, refermer le capot. Lancer une copie...
CDLT Nicolas — chasse80 384 pts
Voici quelques pistes pour résoudre l'erreur B200:
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2012/01/resoudre-l-erreur-b200-sur-les.html — jann31 2 pts
J'ai acheté une tête d'impression QY6-0073 (80 € !) : ce changement a permis de remettre en marche l'imprimante. — Hector 2 pts
Merci pour ton retour (malgré les 80€....)
CDLT
