Machine à laver LG F52590WH ,cuve vibre au démarrage d un programme erreur LE
Fubbu
Lors du lancement d un programme de ma machine à laver LG. Lors de la pesée la cuve vibre mais ne tourne pas puis message d erreur LE.comme conseiller sur le site j ai vérifier le rotor aimant non décoller ni fissurer. Le stator avec le multimetre indique 10 pour les 3 fiches.j’ai aussi vérifier le tachymètre kilo ohm j ai bien 9 kilo ohm.pouvez vous me dire qu elle est le problème svp la cuve tourne bien à vide à la main sans aucun bruit
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Machine a laver Lg f52590wh s’allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
