Lave vaisselle SIEMENS - Programme va à 0:00 après 2 minutes, pas de code erreur
H K Shen Loot
Dès que je lance un des programmes de mon Lave vaisselle SIEMENS, le programme va à 0:00 après 2 minutes, aucune code erreur ne s'affiche.
Je n'entends pas le réservoir se remplir.
Qu'elle peut être la panne ?.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaisselle SIEMENS code erreur E14 (2 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
C'est très souvent la manifestation de la dégradation de composants de la carte de puissance. C'est réparable.
Mais il vaut mieux utiliser le programme de lecture des codes défaut mémorisés pour être sûr d'identifier la véritable cause.
Je posterai le document plus tard. — jchd 11650 pts — PRO
Suite,
Suivez scrupuleusement les indications du document joint pour lire la mémoire des défauts et indiquez ce que l'appareil indique.
Document pdf
