Ecran pc clignote et met 5mn a allumage
	sue-sue
- Ecran s'allume et s'éteint de suite (13 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
- Ecran d'ordinateur portable (2 réponses )
- Reparation ecran defectueux de pc portable acer (3 réponses )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- écran qui a reçu un coup (3 réponses )
Plusieurs solution ou ??
1/ beaucoup de programmes mis en attente de service (a droite en bas de l’écran) ce qui fait que chaque prog doit ce mettre en route ./solution : clic droit sur icône du programme non indispensable et le couper , pas de soucis , si vous le sollicitez il s'ouvrira normalement.
telecharger Ccleaner aller dans demarrage et decocher les programmes superflue au demarrage. S'il y a une donnée que vous ne comprenez pas , laissez la ligne ;-)
2/ base de registre encombré ; solution télécharger Ccleaner et faire un passage pour nettoyer la base de registre , enlever tt les cochés comme inutile , pas de soucis une sauvegarde est faite automatiquement
3/ passer votre PC à l'antivirus A JOUR.
4/ votre écran mérite peut-être un petit nettoyage ; solution passer un coup de bombe soufflette air sec (ce trouve chez tt les marchants d’électronique ou info par le petit trou sur la tranche de l’écran , en profiter pour faire de même sur les aérations du clavier (ventilo cartes etc) pas de souci rien à démonter
5/ Il est tard et je n'ai plus d'idée de possibilités . ;-))
6/dodo
7 CDLT Nicolas — chasse80 384 pts
Il faut remplacer un ou des condensateurs sur la carte d'alimentation.
Problème très courant sur les écrans ACL — Jacques 9 pts — PRO
Proposition de renaud 5 pts
Outils : Fer à souder, condensateurs
Solution : Chnger les condensateurs défectueux sur la carte d'alimentation de l’écran.
ressources sur internet pour explications
Précautions : Sens de polarité des condos, s'enlever l'éléctricité statique en touchant du métal
