Réparer nettoyeur haute pression
Marque : Parkside
Modèle : PHD 150 E4
Chahinian
5 pts
j'étais en train d'utiliser le nettoyeur haute pression parotide lorsqu'il s'est mis en panne.
- Remplacer Huile pour nettoyeur haute pression Parkside (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Recherche condensateur pour nettoyeur haute pression parkside (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression parkside pas 150 d3 (1 réponse )
- Perte de pression nettoyeur haute pression parkside phdp 180a1 (2 réponses )
- Flexible parkside PHD 170 (7 réponses )
- Remettre l enrouleur de flexible sur Park si de (1 réponse )
Bonjour Ok mais quelle panne ? Le moteur s'est arrêté ? Il ne fait plus de pression ? Cdlt — omega7 42383 pts
Comme je vous l'ai indiquer, j'étais en train d'utiliser l'appareil, lorsqu'il s'est subitement arrêté de fonctionner. J'ai vérifier, l'arrivée, d'eau et le branchement électrique
Votre message était passé en indésirable. C'est la raison pour laquelle je réponds a votre e-mail avec retard. Je vous prie de m'en excuser.
Cordialement — Chahinian 5 pts
Bonjour donc le moteur s'est arrêté. Avez-vous essayé de le remettre en route depuis ? Pourquoi cette question et bien ces appareils disposent de sécurité thermique car ils disposent d'un facteur de marche réduit (c'est à dire que vous ne pouvez pas les utiliser en continu comme des appareils pro), en gros vous pouvez sur période de temps donnée les utiliser 50% ou 60%, le reste ils doivent être allumés mais non sollicité pour pouvoir refroidir. Ce facteur de marche est d'ailleurs généralement indiqué dans la notice et si vous le dépassez l'appareil se met en sécurité.....la sécurité se réarme généralement seule quand l'appareil refroidit. Les autres causes possible, défaut sur le contacteur de pression, défaut sur le moteur....Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour votre réponse. J’ai essayé le lendemain de le remettre en route, mais là situation était identique — Chahinian 5 pts
Bonjour Ok donc démontage, contrôle du fusible thermique sur le moteur et des enroulements moteur....Contrôle du contacteur à pression (contact sec)
