MIELE 1220 SCI lave vaisselle code erreur F24
Danbreizh22
Mon lave vaisselle MIlELE 1220 SCI s'arrête apres le lavage et avant rinçage, il affiche un code erreur F24. La cuve est vide. Quelle est la cause et la réparation possible? Merci
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave-vaisselle Miele G641 - Fond de cuve - problème circulation eau (9 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
Le code d’erreur F24 correspond aux contacts du relais de chauffage qui sont vus anormalement fermés.
La cause peut être :
- des contacts internes du relais de chauffage restés collés,
- de l’humidité dans le relais de chauffage
- ou la présence d’une saleté quelconque qui crée un contact anormal entre 2 bornes de connecteurs de la filerie du relais de chauffage alimentant un capteur de pression.
Le relais de chauffage se présente sous la forme d’un boitier situé sous la cuve à proximité du réservoir à résine de l’adoucisseur.
Le capteur de pression est situé sur la sortie de la pompe de circulation.
Nota :
1/ Il est normal que la cuve soit constatée vide d’eau lorsque qu’apparaît le code F24, car ce défaut F24 une fois constaté, l’électronique commande, en plus de son affichage, la vidange de la cuve.
2/ Il peut paraître plus surprenant que le problème ne se produise qu'entre lavage et rinçage
Cordialement — micad 2798 pts
