VALBERG MC 90 5MFC D K 034T - Problème d'alimentation électrique
Bonjour, dernièrement nous avons constaté que l'afficheur de notre cuisinière Valberg MC 90 5MC D K 034T acquis il y a deux ans, donc sans garantie désormais, ne s'allumait plus. Après avoir vérifié le raccordement électrique (240 V sur la prise murale), j'ai opté pour une panne du programmateur. Après réception de la pièce, toujours pas d'affichage. J'ai vérifié comme je l'ai pu la tension en entrée du raccordement du programmateur (en testant deux à deux les 4 cosses de raccordement avec un multimètre) mais je ne constate pas de courant. Peut être que je m'y prend mal. Pourquoi est ce que le programmateur ne serait pas alimenté ? Est ce que cela peut venir du thermostat de sécurité ou du thermostat et de sa sonde ? Je m'y perds et ne sais plus quoi faire. Il ne semble pas y avoir de fusible sur ce modèle. Merci de votre assistance !!! Cordialement, Stéphane
- Cuisinière induction VALBERG IC 60 4MC W 343C plaque à induction cassé (6 réponses )
- Cuisiniere valberg carte puissance VALCI604MCXVT (2 réponses )
- Le bouton central de ma plaque verre valberg tgav 5 k eut ne reste pas enfoncé (3 réponses )
- Réparation cuisiniere induc valberg val ci 4 mc xvt (0 réponse )
- Plaque vitrocéramique 2foyer sur 4 ne fonctionne pas (1 réponse )
- Cuisinière Valberg code erreur noF5 (1 réponse )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Ma gaziniere électrique valberg « 945699 » 5 feux (1 réponse )
Bonjour sur ce modèle le programmateur n'est en fait qu'un relais commandé par une horloge qui est logiquement directement alimenté à partir du bornier. Si il n'y a pas d'alimentation à l'entrée voyez en suivant les fils d'alimentation jusqu'au bornier secteur si il n'y a pas un fil cassé quelque part...Cdlt — omega7 42384 pts
