Perforateur metabo UHE 28 MULTI
Marque : Metabo UHE 28 MULTI
Modèle : UHE 28
franc25700
5 pts
Je possede un perfo METABO UHE 28 MULTI ,j'ai changé les charbons et depuis il ne fonctionne plus ,le voyant rest au rouge
J'aimerais bien avoir une photo de la connection du porte charbons ,peut etre que j'ai mal connecté le fil qui vient de celui-ci ..Merci pour votre aide .
dans l'attente de vous lire ,
Bien cordialement
- Metabo uhe 28 multi voyant surchauffe reste allumé (0 réponse )
- Remontage du selecteur de mode sur mon metabo uhe 2650 multi (0 réponse )
- Perforateur Métabo UHE 2660-2 QUICK ne démarre plus car l' inverseur de rotation est bloqué au 3/4 de sa course (1 réponse )
- Recherche Balais pour Metabo SBE 705 (3 réponses )
- Changement de charbons metabo 14.4 lt (0 réponse )
- Remonter le sélecteur d'une perceuse Metabo UHE 22 (2 réponses )
- Perceuse Metabo BHA 18 LT ou LTX y a-t-il des charbons à changer (0 réponse )
- Réparation perforateur AEG (1 réponse )
Sans titre
Merci ta reponse ,mais ceci ne resoud pas.mon probleme .
Le petit fil noir qui sort du porte charbons ,se connect bien du côté opposé sue le porte charbons ?
Si oui ,pourquoi rien ne se passe ?
Le rotor peut être ?
Ci-joint en rouge le fil en question
Sans titre
