Lave-vaisselle Lazer WQP12-9250H en panne : Condensateur du moteur HS?
Marque : Lazer
Modèle : WQP12-9250H
Bonjour à tous,
Hier soir, j'ai eu un problème avec mon lave-vaisselle Lazer WQP12-9250H. Quand j'ai tenté de le démarrer, l'eau est bien arrivée au début, mais ensuite, plus rien. Je n'entendais pas l'hélice tourner. Après avoir essayé de le relancer, il a bien vidangé, puis remis de l'eau, mais encore une fois, plus rien.
Après avoir cherché sur Internet, j'ai trouvé des informations suggérant que le condensateur du moteur pourrait être défectueux. J'ai donc décidé de démonter le dessous du lave-vaisselle, de court-circuiter le condensateur et de le tester. Malheureusement, je n'ai pas de testeur pour les microfarads.
J'ai utilisé un ohmmètre en position 200K pour tester le condensateur. Normalement, il devrait monter jusqu'à 200 et redescendre s'il est bon, mais il reste à 1, ce qui me fait penser qu'il est défectueux.
J'ai contacté une société pour trouver un condensateur de remplacement. Ils m'ont proposé un condensateur de 3,5uF, alors que celui d'origine est de 3uF. Ils m'ont assuré que cela fonctionnerait également.
Je serais reconnaissant pour toute aide ou conseils que vous pourriez me donner pour résoudre ce problème.
Merci d'avance!
- Lave-vaisselle lazer LV 47412B problème lors du démarrage du cycle (2 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
Merci beaucoup mamigas1 pour votre réponse et vos conseils!
Je prends note de votre confirmation quant au remplacement d'un condensateur de 3 microfarads par un de 3,5 microfarads, tant que la tension de service du nouveau condensateur est la même ou supérieure à celui d'origine.
Concernant la méthode de test que j'ai décrite avec le multimètre en mode ohmmètre.
Je comprends que pour tester correctement un condensateur non polarisé, il faudrait utiliser un capacimètre avec une gamme adaptée.
Je m'excuse pour la confusion et la mauvaise interprétation de la technique de mesure que j'ai mentionnée.
Mes voilà le lien https://youtu.be/ttvLfmhkiMI?si=6V7cBGIgbrqyYDy2
J'ai regarder d'autre vidéo pareil
En faite j'ai regarder en 2000 et non 200k
Donc je teste il monte jusqu'à 2000 puis 1 ensuite j' inverse les pôles et là il devrais descendre mes la non il monte aussi
Un peut pommé la .....
Encore une fois, merci pour votre aide et vos précieux conseils!
Cordialement,. — Anthirium81 35 pts
Bonjour à tous,
Je tenais à vous faire part d'une mise à jour sur le problème que je rencontre avec mon lave-vaisselle. Après avoir remplacé le condensateur défectueux, le lave-vaisselle continuait à présenter des dysfonctionnements, malgré l'eau arrivant correctement et un vidage adéquat. Cependant, de manière inattendue, lors d'un cycle récent d'une durée de 30 minutes, a 18 minutes restantes le lave vaisselle s'est enclenché je veux dire l' hélice Depuis lors, il semble fonctionne normalement.
Une observation troublante est que lorsque j'ai ouvert le lave-vaisselle pour vérifier, l'eau était froide, ce qui ne semble pas normal.
Cette situation me laisse perplexe et je ne comprends pas complètement ce qui a pu causer ce comportement. Si quelqu'un a des idées ou des explications sur ce qui pourrait se passer.....
Merci à tous pour votre soutien et vos conseils.
PS: j'éteins de nouveau le lave vaisselle je relance, il fait la vidange il renvoie l'eau et direct il se lance enfin l'hélice, j'ouvre la porte l'eau et froide je referme la porte il se relance j'attend la fin du cycle .... — Anthirium81 35 pts
Je voulais partager une mise à jour sur les derniers développements concernant mon lave-vaisselle. Lors du dernier cycle de 1h30 que j'ai lancé, j'ai observé plusieurs comportements étranges. Initialement, lorsque j'ai mis en route le lave-vaisselle, l'eau est arrivée et l'hélice s'est mise en route immédiatement. Après environ 5 minutes, j'ai ouvert la porte pour vérifier, et j'ai constaté que l'eau était froide. Ensuite, au bout de 20 minutes, j'ai entendu un bruit semblable à celui d'une vidange, puis l'eau est revenue et l'hélice s'est remise en route. Environ 10 minutes plus tard, j'ai de nouveau ouvert la porte et cette fois-ci l'eau était chaude. Après avoir refermé la porte, le cycle a repris normalement.
À noter également qu'environ 15 minutes après cette première vidange, le lave-vaisselle a à nouveau effectué une vidange, puis a remis de l'eau et est reparti directement dans le cycle.
Je vais attendre la fin du cycle pour vérifier si les verres sont bien lavés et chauds comme prévu. Cependant, ces fluctuations de température et de comportement sont assez déconcertantes. Si quelqu'un a des idées sur ce qui pourrait causer ces problèmes intermittents.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils précieux. — Anthirium81 35 pts
Je viens de terminer le cycle et je suis heureux de constater que les verres sont impeccables, tout comme les couverts.
Je me demande maintenant si le problème initial était lié au condensateur défectueux, puisque tout semble fonctionner correctement maintenant. Ou bien, peut-être y avait-il un résidu dans les tuyaux, et le nettoyage que j'ai effectué a résolu le problème. Je vais laisser ce fil ouvert et je retenterai le lavage dans la semaine, cette fois avec un cycle plus long.
En tout cas je pense que c'est normal qu'il et plusieurs vidange et remplissage d'eau au cours du cycles il y a plusieurs phase et la j'avais mis un cycle pour les verres...
Merci à tous 😉 Maintenant, je vais m'attaquer au lave-linge et à la friteuse 😂 — Anthirium81 35 pts
