LS SIEMENS WD14H461FF hublot bloqué . Déjà essayé beaucoup de choses mais rien ne marche
Une nouvelle fois j'ai besoin de votre aide précieuse pour réparer mon électroménager.
Le hublot de ma lavante-séchante Siemens IQ 500 s'est bloqué. J'ai laissé plusieurs minutes avant de re-éssayer, j'ai débranché plusieurs minutes, j'ai tiré très fort sur la languette rouge derrière la plinthe, j'ai essayé le coup de la ficelle de cuisine (et aussi avec un lacet).
J'ai finalement démonté le top de la machine pour essayer d'accéder par l’intérieur au verrou/sécurité. Je le vois et je peux le toucher, mais comme c'est une lavante-séchante je n'ai que très peu de place pour essayer de le manipuler et en plus je ne sais pas sur quoi appuyer/tirer, ni comment. Vous pouvez me le dire ?
Je voulais démonter le côte droit de la machine pour avoir plus de place, mais pour le faire on dirait qu’il faut d’abord que je démonte la face avant, ce qui ne doit pas être possible avec le hublot bloqué. Vous confirmez ?
Pour préciser, lorsque je tire très fort sur la languette rouge je passe une première petite résistance avec un léger "clunk", comme si la porte allait s'ouvrir, mais ça reste coincé
Merci d'avance pour vos réponses et autres propositions ...
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Ouvrir la grille de nettoyage. L (4 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Lavante séchante Siemens WD14H560FF ne s'allume plus (3 réponses )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
Bonjour première chose en effet retirer en effet le plateau puis toute la partie turbine de séchage au dessus (le gros conduit plat à droite pour accéder à la sécurité. Ensuite par en dessous de la sécurité, relié normalement à la languette au niveau de la trappe du filtre que vous avez déjà actionné, il y a normalement une languette à tirer avec une pince (je sais ce n'est pas très accessible....) Ensuite pour l'ouvrir avec le coup de la ficelle il faut vraiment une ficelle fine mais très solide et il faut la passer au niveau du pourtour du hublot et tirer fort comme indiqué dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=jDaL1cIgfG4
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonjour sinon vous pouvez essayer aussi cette technique, tout dépend de votre modèle de hublot...
https://www.youtube.com/watch?v=RXZb7HILGek
Omega 7 mon idole !!! Une nouvelle fois vous m'avez sauvé la mise !! En plus la pression commençait à monter à la maison, car il y avait du linge dont ma femme avait besoin aujourd'hui :)
Par contre j'ose pas trop refermer le hublot car j'ai quand même nettement plus de mal que sur la video pour réussir la manip.
Vous savez ce que je dois faire pour éviter de rencontrer à nouveau ce problème ? — jerai 143 pts
