Comment réparer ou changer un recepteur infra rouge
LR66
Ma chaine Beosound Century de 1995 ne répond plus à ma télécommande Beo4. Je pense que c'est le recepteur infra rouge de la chaine qui est HS. Savez vous s'il est facile de le réparer et.ou de le changer. En vous remerciant d'avance pour vos réponses
- Problème sur le lecteur CD sur une chaîne BO Century (2 réponses )
- Son très faible beosound ouverture avec beogram 9500 (6 réponses )
- Comment rénover une platine CD radio bang & olufsen Beosound 4. Réparé (1 réponse )
- B&O Century :Réparation possible ? (0 réponse )
- Beosound 9000 ne s'allume plus suite à une coupure courant (1 réponse )
- Ma Chaîne beosound 3200 n'entraîne plus les CD (3 réponses )
- Réparer le système d'ouverture des porte d'une beosound ouverture (1 réponse )
- Remplacer le "chariot" BEOSOUND 4 (1 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine récepteur IR de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Proposition de ESBO 4 pts
Outils : Tournevis - fer à souder- de la patience
Solution : Bonjour, Il faut changer les condensateurs du récepteur dans la platine.
Précautions : Attention lors du démontage du clamper CD : piece fragile qui casse facilement
