Ampli as 700 ne fonctionne plus
Turbot
11 pts
j'ai une panne sur mon ampli YAMAHA A s-700
Lorsque je mets le bouton power en position enfoncée marche rien ne s'allume,
j'ai enlevé le couvercle ,j'ai testé l'arrivée du courant il s'affiche 236 volts j'ai testé les 2 fusibles le chiffre 1 s'affiche
mais j'ai examiné les condensateurs ils ne sont pas gonflés.
Pouvez-vous dans la mesure du possible m'aider à le dépanner où faut-il que je le confie à un réparateur
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
Comment avez-vous testé les fusibles?
Il faut déconnecter l'appareil du secteur, mettre le multimètre en position ohmmètre.
Si là vous avez 1 ou OL, les fusibles sont HS. Ce qui laisse supposer qu'il y a eu des dégâts après.
Cdlt — jc67 1481 pts
l'appareil étant débranché j'ai sorti les fusibles ,j'ai mis mon testeur sur diode les valeurs quel que soit le fusible sont 0 et non pas 1 comme je l'avais indiquée dans ma première description
valeur affichée au multmètre :0 pour les 2 fusibles.
Merci — Turbot 11 pts
