Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme
Yayadd
10 pts
Mon sèche linge Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme, après refroidissement on peut le relancer pour encore quelques minutes etc..
Nettoyage intégral effectué façade arrière et côté moteur etc..
Le pb persiste .. avez vous une solution ?
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 Senesitive s'arrete après 1 mn - wte86304FF (6 réponses )
- Bosch wte84303ff Maxx 7 sensitive ne s'allume plus (3 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 sensitive se coupe après 1mn (3 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Demonter tambour seche linge bosch sensitive maxx 7 (2 réponses )
Bonjour sans références pas d'aide possible
Cdlt — omega7 42384 pts
référence constructeur WTE84303FF/24
FD 9009 200422 — Yayadd 10 pts
Bonjour vous voulez dire qu'il s'éteint complètement ? Pas uniquement qu'il s'arrête de tourner et chauffer ?
Oui coupure d'alim de la carte, il faut attendre qu'il refroidisse a priori, quelques minutes, pour qu'en changeant le sélecteur de position, il soit de nouveau alimenté, il peut ensuite refonctionner pendant une dizaine de minutes..
Cela ressemble à une mise en sécurité.. — Yayadd 10 pts
Bonjour probablement la partie alimentation à découpage basse tension et notamment ce que l'on appelle le power switcher qui se met en sécurité...Cdlt — omega7 42384 pts
Est ce une pièce qui se remplace, ou faut il remplacer toute la carte ? — Yayadd 10 pts
Bonjour tout dépend de votre niveau de compétences en électronique...Cdlt — omega7 42384 pts
Si la question est : est ce que j'ai envie de remplacer un composant sur la carte ?: c'est non
si par contre on peut changer la carte ou un accessoire qui a juste besoin d'être raccordé par des cosses, dans ce cas oui ! — Yayadd 10 pts
Bonjour bien sûr on peut toujours changer la carte (disponible à plus de 300€ TTC) soit faire appel à un spécialiste en mesure de réparer la carte défaillante (voyez avec mamigas1 sur ce site) c'est sa spécialité..
Bien cordialement — omega7 42384 pts SPAM (17) 17 visiteurs ont signalé ce contenu avec la mention : SPAM (17)
