Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus
LILICI
9 pts
l'enfile aiguile ref XD1550351 de ma machine à coudre Brother innovis F400 s'est mis à ne plus fonctionner. J'ai tout vérifié. Rien n'y fait. Auriez-vous un tuyau pour le réglage de l'enfile aiguille ? Merci d'avance
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Machine à coudre Brother super Ace 2 (6 réponses )
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
Classique, vous avez dus casser une aiguille! c'est assez fragile
Il faut un bon éclairage et une loupe, soit vous le démonter (tuto sur le net) soit en regardant bien, il y a une petite tige ( la plus petite) parallèle a un des support, c'est elle qui a dus s'écarter, j'ai mesure avec une jauge 0.3 mm sur une neuve!
Avec une pince a épiler ou un petit tournevis, la resserrer vers le support, pas évident car ca fait ressort et essayer.
Sinon, par exemple : https://www.espace-couture.fr/article/10682-enfileur-daiguille-brother
On voit bien a gauche, la petite tige et le support.
De fait, il pleut, je vais regarder celle a ma femme, qui est aussi HS !
Bon courage
Pascal — Paspaco 7 pts
Bonsoir Pascal,
enfileur d'aiguille
Merci beaucoup de votre réponse..
Pourriez vous me préciser si la petite tige dont vous parlez est bien celle pointée par la flèche. (voir photot jointe) ?
Je vais ensuite essayer de faire ce que vous dites après avoir trouvé une loupe.
Bien à vous.
Cécile
je vais essayer de joindre la photo
enfile aiguille
Sans titre
Bonjour Cécile
Sans titre
J 'ai eu du mal a ouvrir vos photos, en fait j'ai remplacé "png" par "fr" dans l'adresse, mais non, ce n'est pas la tige, c'est le petit plat courbé a 90° parallèle au plus gros, je vais essayer de vous mettre une photo.
il a tendance a s'écarter en fonctions des aléas de couture, mais on peut les récupérer assez facilement, si on arrive a bien le voir! comparer avec les photos, la pointe ne doit pas s'écarter.
Bon courage
Pascal
Bonjour Pascal, Merci de vos précision. j'ai pris une photo de mon enfile aiguille. C'est donc la petite tige qu'il faut rapprocher du support plus à gauche.Comment faire pour y arriver ?
enfile aiguille
OUI, c'est ca!
Il est bien ouvert! comparez a une photo
il doit y avoir moins de 0.5mm environ
essayez avec une pince a épiler, vous le pincer sur le support, en prenant les deux tiges a la fois, en partant de la base, vers l'extrémité, pincez en plusieurs fois. vous verrez ca fait ressort, mais vous allez y arriver!
Reprenez une photo si besoin pour comparer
Apres essayer et dites moi.
Bon courage
Bonjour Pascal,
J'ai essayé avec une pince à épiler, mais je n'y suis pas arrivée. Je vais chercher un réparateur de machine à coudre dans le coin.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement.
Cécile — LILICI 9 pts
Bonjour Cecile
Mince, peut être trop tordu, sinon à ce lien vous pouvez en acheter un neuf pas très cher:
Et suivre ce tuto sur le net:
https://www.youtube.com/watch?v=2W5dXbDb50w
Si vous vous sentez, c'est pas très dur !
Bonne journée
Pascal
