Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité
J'ai une tondeuse électrique sur batterie Bosch Rotak 43 Li qui fonctionne depuis ... 13 ans sans souci.
Cet hiver, par inadvertance, elle est restée longtemps dehors, sous la pluie.
J'ai voulu la remettre en service hier.
En actionnant les 2 boutons qui normalement la font démarrer (et qui coupent le moteur si on les relâche), il ne se passe rien.
J'ai cru à un mauvais contact de la batterie, donc je l'ai enlevée puis remise et là, surprise, le moteur a démarré instantanément sans que j'ai appuyé sur aucun bouton; et impossible de l'arrêter sauf en enlevant la batterie.
J'ai renouvelé les essais à de nombreuses reprises : idem, il n'y a plus aucun système de sécurité
Comment et où chercher l'origine de la panne ?
Merci beaucoup d'avance
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Tondeuse Electrique Bosch à batterie qui démarre et s'arrête tout de suite (4 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Tondeuse bosh rotak 32 (filaire) démarre 1 seconde seulement Réparé (2 réponses )
Contact des boutons oxydés.... — omega7 42390 pts
Merci Omega7 pour cette suggestion
Les symptômes ne m'évoquaient pas ça puisque la tondeuse démarrait toute seule.
Néanmoins j'ai tout démonté et contrôlé, il n'y avait aucun contact oxydé.
Nettoyage complet, séchage 24 heures, et? surprise, tout refonctionne normalement !
Donc pas d'explication trouvée, juste un résultat — amidon01 3 pts
