Panne TM31 plus aucune indication
J'ai un thermomix TM31.
Plusieurs problèmes, certainement du à une fuite dans le bol.
Premier défaut: affichage 52 après nettoyage du bol et des contacts, plus d'erreur à la mise sous tension.
Puis ensuite erreur 23 et brutalement "claquage" du fusible de 1A sur la carte de puissance.
Visiblement le problème veanit du convertisseur AC/DC MIP2E1DMY. J'en avait un mais sans garanti qu'il fonctionne.
Après changement du convertisseur, le fusible ne grille plus, par contre à la mise sous tension j'attend des relais "montés", mais plus aucune indication sur le TM31. La carte frontale ne s'allume pas et rien ne bouge.
Quelqu'un arrait-il une idée ?
J'ai regardé sur le pont de diode, je n'ai aucune tension sur les bornes alternatives.
J'ai commandé un convertisseur AC/DC à tout hasard pour le remplacer
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix tm31 (4 réponses )
Bonjour fort probablement un soucis sur la partie alimentation à découpage...mais exactement quoi difficile à dire...Cdlt — omega7 42383 pts
