Bleu ray LG HR831T qui reste sur « hello » au démarrage
Marque : LG
Modèle : HR831T
J’aimerais avoir votre avis sur ce lecteur enregistreur Blu-ray qui reste sur « hello » au démarrage. J’ai commencé par regarder la carte d’alimentation en sortie on peut voir les différentes tensions. Tout est ok sauf la tension 3,6v qui affichait 0v. Donc je me suis dit c’est ça ! Mais après démontage je me suis rendu compte que le 3,6v n’était pas prévu sur la carte. J’ai contrôlé les condensateurs en les dessoudant et tous sont ok.
Donc au final je n’ai pas le sentiment que ce soit la carte d’alimentation.
Auriez vous une idée ?
Merci.
- Lecteur enregistreur LG HR831T - Fumée !!! que faire ? (1 réponse )
- Tiroir DVD d'un enregistreur lecteur DVD ne s'ouvre plus (2 réponses )
- Comment réparer ou changer carte de mer (3 réponses )
- Lecteur Dvd LG Blue ray (2 réponses )
- Détection signal sur graveur LG (3 réponses )
- Réparer lecteur DVD LG DP432H qui marque "erreur disque" (1 réponse )
- Lecteur Dvd blue ray LG (2 réponses )
- Lecteur enregistreur de dvd blue ray ne démarre plus (3 réponses )
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Sans titre
Merci de votre intérêt, voici la photo.
Oui, c'est un défaut connu pour être un problème de mauvaise tension sur la platine alimentation.
Malheureusement la carte est épuisée chez le constructeur.
Un dépannage aux composants est préconisé pour cet article.
Vérifiez les CI sur radiateurs.
Ok merci pour votre aide je vais vérifier à nouveau les tensions mais seule la tension 3,6v était absente, pas prévue sur la carte.
Sans titre
Les autres affichaient une valeur ok.
Sur les radiateurs ce sont des diodes à priori voir photo.
Tous les condos sont ok capacité et esr.
Cdlt
J'ai vérifié les tensions j'ai ceci :
5.3v j'ai 5.36v
3.8v j'ai 0v carte non prévue semble t-il pour délivrer cette tension.
13v j'ai 12,4v.
Les tensions à l'oscilloscope sont bien linéaire, bien filtrées.
Sur la sortie de carte j'ai :
Fkk ?
FD(-) ?
FD(+) ?
En l'absence de schéma c'est pas évident... — Fredoetisa 211 pts
Ah… j’ai trouvé ça… je devrais avoir -29v sur FKK. En cause la diode zener …. Je vais contrôler ça…
Sans titre
Non en fait ma carte n'est pas prévue pour sortir une tension ou un signal sur FKK ou FD(-) ou FD(+) aucun n'est connecté en réalité. Ni la tension 3,8v n'est pas prévue. Donc j'en déduis que ma carte d'alimentation fonctionne correctement car elle délivre les 5,3v et 12,4v.
Le problème viendrait de la main board si c'est cela. J'entends bien le disque dur démarrer. — Fredoetisa 211 pts
Sans titre
Sans titre
J’aurai besoin de votre aide. J’ai trouvé un guide de réparation sur lequel il est indiqué de contrôler le reset MPEG en pin8 et les pins power control 9, 10 et 11 ?
Savez vous comment contrôler ceci ? Je joins la photo du manuel de dépannage et le schéma de l’ic 302 concernée.
Voici le schéma mais impossible de le publier lisiblement.
Sans titre
Sur mon poste on peut zoomer facilement mais dés que je le poste il est illisible ?
Voici le lien vers la doc complète voir page 126 :
https://elektrotanya.com/lg_hr831t_afn75494642.pdf/download.html
Je constate que ce n’est pas un sujet qui vous passionne… lol
Je fais un monologue… en quelque sorte …😂 — Fredoetisa 211 pts
